28 avril 2024 à 01:07:49
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Voyant avec cle et perte de puissance  (Lu 59110 fois)
Hors ligne jeanjean06
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/04/2005
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: OPEL ASTRA H BREAK
« le: 08 septembre 2010 à 01:31:52 »
Juste pour vous faire part du problème que j'ai eu avec mon Opel Astra 1.7H CDTI 2005    à  68000 km
Il y a deux mois, sur l'autoroute le voyant "auto avec clé" s'allume avec perte de puissance  ,et impossible de dépasser les 3000 t/mn .
Après avoir coupé le contact et redémarré,le voyant s'éteint.Mais il se rallume un peu plus tard,avec le même phénomène.
Ce défaut se produit après avoir roulé pendant environ 1/2h,surtout si on sollicite  le moteur (autoroute,côte ...) .
Relevé le code erreur,avec la manip "  freins + accélérateur +contact"  : P0234: Engine Overboost Condition .Soit : suralimentation moteur:valeur limite dépassée
On peut voir  la liste des codes erreurs à: http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?t=250554 ou d'autres sites.
J''ai vérifié le fonctionnement de la commande de la géométrie variable du turbocompresseur:elle me semblait correcte ,car actionnée à la mise en route du moteur...J'ai donc éliminé un peu prématurément des problèmes d'électrovanne ou  de durite.
Orienté recherches sur le circuit d'admission: démonté vanne EGR (électrique),conduit  d'admission :tout était pratiquement bouché par une épaisse couche de suie ;les volets de turbulence sur la pipe d'admission étaient bloqués également.
J'ai nettoyé tout ça :vanne EGR  ,volets de turbulence (nettoyés et dégrippés),conduits nettoyés,ainsi que le capteur de pression d'admission.
Nouvel essai ,mais encore le voyant s'allume avec perte de puissance.
J'ai également fait l'acquisition sur le Net d'un interface de diagnostique, ELM327 OBDII , à brancher sur  PC, pour essayer d'y voir plus clair,ou au minimum, pouvoir lire et effacer les codes d'erreurs (mais on peut avoir beaucoup plus d'infos,enregistrer des courbes par ex. avec les logiciels qui vont bien).
En fait, je me suis rendu compte plus tard, que la géométrie variable du turbo est commandée par un Convertisseur de pression électropneumatique et non pas une électrovanne (comme pour les volets de turbulence) et doit donc fonctionner en variation continue et non en tout ou rien.
Si on regarde le site du constructeur,  Pierburg
( http://www.ms-motor-service.com/content2.asp?area=hauptmenue&site=produkte&cls=03&changelang=&pcat=21) ,
on remarque que plusieurs références différentes de ce convertisseur sont remplacées par une nouvelle et seule référence:   7.03088.01.0    (peut être que les anciennes avaient un problème? )
J'ai donc commandé ce convertisseur et l'ai remplacé . Depuis, plus de problème.
Mais ce problème m'en a fait apparaitre un autre  qui serait survenu sous peu: celui de l'obturation de l'admission dû à la vanne EGR et peut être un bloquage de celle-ci à la longue.
Encore merci à tous ceux dont j'ai pu récupérer des infos sur les forums et ainsi avoir pu  me dépanner.
Hors ligne batman
    • Ma commune
  • Motorisation: 2L 126cv D-4D
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Voyant avec cle et perte de puissance
« Réponse #1 le: 08 septembre 2010 à 09:08:13 »
Merci à toi pour ce retour qui à sont tour, je pense, en aidera d'autres  :bien
Et n'hésites pas à revenir poster  :icon_wink
Hors ligne fabian1811
  • Date de 1ère mise en circulation: mars 2005
  • Motorisation: 1.7cdti 80ch
  • Véhicule: astr h break
« Réponse #2 le: 08 septembre 2010 à 21:54:29 »
salut en faite j ai le meme probleme que toi quand tu relachais la pedale d accelerateur et que tu att un peut ca ne se coupais pas
« Réponse #3 le: 09 septembre 2010 à 10:37:40 »
Si je roulais en accélérant très légèrement ,sur le plat ou en descente,le voyant s'éteignait tout seul au bout d'un moment et la voiture retrouvait sa puissance;mais il se rallumait dès que je devais la pousser un peu plus.
« Réponse #4 le: 09 septembre 2010 à 20:36:37 »
a ok moi j accelere a fond au a haut regime pendant quelque tmp et quand je lache l accelerateur elle se met en securiter je ne touche pas l accelerateur et sa se coupe et la je retrouve la puissance
« Réponse #5 le: 09 septembre 2010 à 22:27:08 »
Est-ce qu'il y a un code d'erreur qui s'affiche par la méthode :  frein + accélérateur et contact ?
Hors ligne fabrice1608
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/01/2005
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: astra 1.7 CDTI 100
« Réponse #6 le: 13 septembre 2010 à 16:27:39 »
merci jeanjean de votre intervention,
j'aimerai savoir où se trouve exactement ce "Convertisseur de pression électropneumatique" et comment je peux le changer.
merci d'avance
« Réponse #7 le: 13 septembre 2010 à 22:55:41 »
Il est situé à l'arrière du moteur,en dessous de la pompe à injection.Trés facile à changer:deux boulons à dévisser et deux durites à enlever (et en plus, pas très onéreux:env. 50€).
« Réponse #8 le: 14 septembre 2010 à 11:56:46 »
merci jeanjean06  :bien
« Réponse #9 le: 14 septembre 2010 à 15:25:53 »
bonjour jeanjean06,
comment je peux savoir si "Convertisseur de pression électropneumatique" est mort ou pas.
et pour "la vanne EGR"? elle est située où ?
merci d'avance.
« Réponse #10 le: 14 septembre 2010 à 15:39:45 »
Pour la vanne EGR regarde ce fil, il est en Anglais mais trés explicite !
http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?t=241888
« Réponse #11 le: 16 septembre 2010 à 23:07:00 »
Effectivement c'est bien expliqué.
Je me permets de rajouter des photos pour illustrer ce que m'a "produit" la vanne EGR.
Obstruction de la vanne EGR:
Tubulure d'admission:
Pipe admission avec volets turbulence:
Lumieres d'admission:
Ce que l'on récolte après grattage:
Résultat après nettoyage:
Pour ce qui est du problème du voyant avec perte de puissance :ce gros nettoyage ne l'avait pas réglé; et ce phénomène génèrait toujours le code d'erreur P0234, même après remise à zéro avec le ELM327.
Donc il a fallu chercher tout ce qui a un rapport avec la pression turbo:vérifié que les durites ne soient ni pincées ni percées ,que la cellule de commande de la géométrie variable du turbo fonctionne bien;et j'avais également lu  que ce convertisseur de pression avait déjà été la cause de ce problème : Effectivement plus aucun problème après l'avoir remplacé.
 Et puis, pour 50€, on ne risque pas grand chose à le changer.
« Réponse #12 le: 17 septembre 2010 à 08:42:49 »
j'ai eu la même chose sur une de mes Astra 1.7
Au final on a essayé un débitmètre neuf et plus de défaut :bah
Hors ligne vince3010
  • Motorisation: 1,7cdti
  • Véhicule: astra cosmo chassi sport
« Réponse #13 le: 22 juillet 2011 à 21:37:21 »
question bete mais a quoi elle ressemble cette pompe a injection???c est possible une photo d une vue d ensemble du moteur avec la pompe flechée???merci
chacun ses gouts la merde a bien le sien
Hors ligne weezafroboy
  • Date de 1ère mise en circulation: 01022007
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: astra
« Réponse #14 le: 06 novembre 2013 à 15:32:41 »
je me permet de poster ce message car j'ai le même problème décris, voyant voiture avec clé et perte de puissance
j'ai emmené ma voiture opel qui indique que ca peut venir des injecteurs, mais c'est pas le cas; du trubo, non plus; d'une défaillance du boitier qui controle l'electronique, ne sais pas, et d'autres hypotheses.
j'ai fait passé la voiture à la valise pensant que ca viendrait de la vanne egr à euromaster qui m'indique qu'il n'y a pas de probleme
pouvez vous me donner des pistes à vérifier
et si des réparations sont de rigueurs a combien ca me reviendrait
merci a tous d'avance
Hors ligne lb-lo
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2005
  • Motorisation: 1,7 cdti 100
  • Véhicule: astra h cosmo berline
« Réponse #15 le: 10 novembre 2013 à 17:39:34 »
 :dodo
Pareil, même problème, non résolu malgré le remplacement de l'electrovanne
A ce propos, il y a 2 modules de régulation electrovanne un premier directement sous la pompe a injection et un second en plein centre sous la rampe d'admission
Le premier est plus petit mais attention, ils ont les mêmes connectiques et sont l'un à côté de l'autre...
Les pros du site confirmeront, mais le premier régule les volets d'admission, le second le wastegate du turbo?
Help pour nos astra capricieuses
Hors ligne bouboudu27
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/09/205
  • Véhicule: astra breack
« Réponse #16 le: 30 décembre 2013 à 13:17:04 »
On la trouve sur internet pour la commander cette electrovane ?
Hors ligne julien62
  • Motorisation: 1.7 TD
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
« Réponse #17 le: 30 décembre 2013 à 14:58:58 »
Oui c'est sa lb-lo
Wir leben autos
vivons ensemble l'automobiles
« Réponse #18 le: 31 décembre 2013 à 09:32:40 »
l'électrovanne de commande des volets est là juste à côté de la pompe injection sous le collecteur d'admission
Re : Re : [Astra H 1.7 Cdti] Voyant avec cle et perte de puissance
« Réponse #19 le: 31 décembre 2013 à 11:28:28 »
J'arrive pas a la localiser je suis vraiment une ....
« Réponse #20 le: 31 décembre 2013 à 11:32:22 »
Regarde par desous, tu ne devrais pas la loupé
« Réponse #21 le: 31 décembre 2013 à 11:51:41 »
A oui la sa devient tres compliquer mdr
on peux le controler a l'op com ?
« Réponse #22 le: 31 décembre 2013 à 13:31:22 »
Avec l'OPCOM on peut faire un test du turbo  :bah
« Réponse #23 le: 31 décembre 2013 à 14:19:23 »
C'est dans qu'elle menu de l'op com ?
J'ai fait test EGR et le test me parai bizzar car il part de 0% monte dans les 65 et bloque a 43 bizzar sa
Sinon j'ai aucun defaut je vais esseillier en roulant de le laisser brancher et de voir si il me donne un defaut quand le voyant sallume je metrer le srin apres
« Réponse #24 le: 31 décembre 2013 à 14:22:01 »
Dans engin, test out boost il me semble
