12 juin 2024 à 02:38:26
Auteur Sujet: [mécanique - batterie] 2.2 dti élégance 09/2000 : échange batterie  (Lu 5017 fois)
Hors ligne laurent34
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2000
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: oméga élégance
Bonjour tout le monde...
Je dois changer ma batterie qui est vieille et faible. dernière info donnée par la valise que mon garagiste a branché hier. Puis je la changer tout seul (déconnexion et remplacement) ou bien dois je impérativement passer par un garagiste pour des incidences sur l'électronique du véhicule (ordinateur de bord, etc...) ? Merci pour votre réponse. Omégalement votre...
Modèle : Oméga 2.2 dti élégance 09/2000
Re : Changement de batterie ?
« Réponse #1 le: 07 septembre 2010 à 15:30:00 »
tu va perdre la date et l'heure c'est tout je crois  :dents
et il va falloir reprogrammer ton poste tu as le code et la procédure ?
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Re : [Oméga 2.2 dti élégance 09/2000] Changement de batterie ?
« Réponse #2 le: 07 septembre 2010 à 15:33:19 »
 :coucou Salut et bienvenue sur FO !!
Comme dit Smarties, tu vas perdre l'heure et il se peut que ton autoradio te demande le code d'activation (s'il est encore d'origine  :dents)
Respecte les polarités et assure toi de la propreté de tes cosses pour une bonne connectivité  :bien
Le + d'abord, le - en dernier mais attention qu'aucun de tes câbles ne touche ta carrosserie... Isole les dans des chiffons  :dents
« Réponse #3 le: 07 septembre 2010 à 15:37:04 »
Merci pour ta réactivité...je dois bien t'avouer que le "je crois" ne renforce pas mon optimisme initial de changer le batterie comme un grand....et effectivement ton conseil sur le poste est précieux. surtout que c'est une deuxième main. je vais d'abord contrôler dans la pochette pour trouver les informations, surtout que c'est un ensemble intégré au tableau de bord.
« Réponse #4 le: 07 septembre 2010 à 15:39:16 »
Tu doit avoir une petite carte avec le code de l'autoradio
Ensuite tu dois avoir le manuel de l'autoradio qui explique comment programmer le code.
« Réponse #5 le: 07 septembre 2010 à 15:39:24 »
Merci à vous deux, mon optimisme remonte pour réaliser cette opération. et merci pour la bienvenue...
Hors ligne PCG@MER
Re : Re : [Oméga 2.2 dti élégance 09/2000] Changement de batterie ?
« Réponse #6 le: 07 septembre 2010 à 15:46:36 »
:ptdr :ptdr tu veux vraiment qu'on abaisse ton optimisme  :ptdr :ptdr
Est ce que tu as la bonne batterie avec le bon ampérage ??  :dents
Re : [mécanique - batterie] 2.2 dti élégance 09/2000 : échange batterie
« Réponse #7 le: 07 septembre 2010 à 16:11:07 »
Je viens d'appeler une boutique spécialisée sur montpellier (midi batterie) à qui j'ai donné les infos carte grise et qui m'ont donné le choix avec une batterie maison 70A à 87€ et une autre Fulmen à 80A pour 127€. celle en place est une norauto qui date de la première main à 65A j'ai cru voir hier soir. je pense prendre la fulmen...en taille 175x175x315 de long.
Hors ligne PCG@MER
Attention à bien respecter la tension préconisée par le constructeur...pas trop fort pour pas trop solliciter ton alternateur et pas trop faible pour alimenter suffisamment tous les composants de ta voiture .. :59
Tu as une RTA (Revue Technique Automobile) correspondant à ta voiture ? C'est ce qu'il y a de mieux pour la petite et moyenne mécanique... pas d'erreur possible  :bien
« Réponse #9 le: 08 septembre 2010 à 10:51:39 »
Fin de l'Opération....
j'ai acheté une varta 75 AH sans entretien (important). J'ai juste mis beaucoup de temps car sous ce capot, il faut avoir un esprit mécanique avec des doigts de pianiste.
Merci encore pour les petits conseils pratique (enchiffonner les fiches et ordre de connexion). l'autoradio d'origine ne m'a rien demandé au démarrage et il n'y a que l'heure et la date à reprogrammer.
Bonne journée à tous, Omégalement votre...
Laurent.
PC c'est pas la tension mais l'ampérage qu'il faut respecter, la tension c'est 12 volts :icon_mrgreen :biere
Hors ligne PCG@MER
Oui ben tu m'as compris....  :dents d'ailleurs plus haut je parle bien d'ampérage  :ange
Hors ligne looping
  • Véhicule: Vectra 1.9 CDTi 150 Cosmo
« Réponse #12 le: 29 septembre 2010 à 12:31:53 »
Les vitres electriques seront aussi peut etre à re programmer! :dents
L'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai.
