22 octobre 2026 à 22:19:38
Auteur Sujet: [Astra 1.7 td] Distri et fuite freins arrières  (Lu 6013 fois)
Hors ligne max56
  • Date de 1ère mise en circulation: nov.2002
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: vectra c gts, 117 CV din
« le: 10 août 2010 à 12:07:51 »
salut a tous
je viens d'acquérir une magnifique astra de 1994, je vais la remettre en route pour ma femme donc je vais essayer de faire ca bien....
-deux questions,
la distri a été changée y'a 100 000 kms (a 139 000), dois je la faire a nouveau ?? et la pompe a eau ??
-j'ai une bonne fuite de liquide frein a la roue arrière droite, défaut connu ?? qu'est ce que ca peut etre ? piston ? autre ??
d'avance, merci
Re : [Astra 1.7 td] Distri et fuite freins arrières
« Réponse #1 le: 10 août 2010 à 12:42:59 »
salut a tous
-deux questions,
d'avance, merci
si tu as une fuite sur le tabour arr c'est le cylindre de roue.
Pour la distri c'est lieux de la changer la pompe à eau aussi, si tu n'as pas de facture de changement
Hors ligne bat gts
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2003
  • Motorisation: y22dtr /x20dtl
  • Véhicule: vectra gts / vectra b break
« Réponse #2 le: 10 août 2010 à 12:52:56 »
si tu n est trop mecano et tu veux pas avoir d ennui
change ton kit de frein ar
et ton kit distri +pompe a eau
apres a savoir l entretien qui a ete fait dessus avant
Hors ligne max56
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #3 le: 11 août 2010 à 14:34:43 »
pour les freins, je vais faire ca tout seul, je connais un peu
mais j'arrive pas a sortir le "cache" derriere la roue, on dirait que y'a des ressorts qui le retienne
pas la distri
en revanche, c'est tous les combien ?? car je suis sur qu'elle a été faite y'a 95 000 kms, j'ai la facture....
donc si je suis pas obligé, je la fais pas :tongue
Hors ligne max56
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #4 le: 12 août 2010 à 11:48:48 »
j'ai réussi a démonter le tambour
on m'a dit que si le liquide frein a beaucoup coulé, il fait changer le kit, exact ??
je ne sais pas si mon astra a un moteur opel ou autre et quel est son type ? astra  gl 1.7 td, 5cv c'est tout ce que je sais
alors c'est une a, f, ??, eco turbo ou turbo ??, merci de m'aider, c'est pour commander des pièces .....
Hors ligne bat gts
« Réponse #5 le: 13 août 2010 à 00:10:55 »
oui il faut le changer en plus un kit ne coute pas beaucoup plus cher
pourton moteur je te dis comme sur lautre post ou tu a dit 1.7d :reflexion une photo ce serais pas du luxe
Hors ligne max56
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #6 le: 13 août 2010 à 14:00:26 »
en fait c'est marqué derrière 1.7
je vais prendre des photos
Hors ligne max56
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #7 le: 14 août 2010 à 09:37:25 »
