Pour en avoir possédé un et avoir changé le bloc optique complet, si j'ai bonne mémoire :
1- Tu dois avoir une petitre trappe de rangement sur les côtés du coffre. Tu ouvres le côté qui t'intéresse
2- Tu regardes vers le bloc et tu dois y trouver deux gros écrous ou vis en plastique, que tu dévisses
3- Tu fais attention, le joint caoutchouc t'obliges à forcer un peu sur le bloc pour le retirer
4- Une fois déposé, tu déconnectes les prises rapides des câbles
5- Ensuite tu as le bloc avec le support des ampoules qui doit être maintenu au bloc optique par deux genre d'agraffes pression à écarter délicatement pour ne pas les casser
6- Tu retires ton bloc d'ampoule et tu changes celle qui a grillé
7- Tu fais ta manip en sens inverse
Sérieux, c'est simple même pour un gars qui bricole pas.
Attention toutefois au resserage des écroux du bloc, ca casse facile si tu sers trop fort (c'est du plastique)
