03 novembre 2026 à 05:07:06
Auteur Sujet: [VECTRA C 2.2L DTI] problème de soufflerie !  (Lu 40493 fois)
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
  • Date de 1ère mise en circulation: Aout 2003
  • Motorisation: 2,2 Dti 125cv + reprog
  • Véhicule: Opel Vectra GTS
Re : [VECTRA C 2.2L DTI] problème de soufflerie !
« Réponse #50 le: 09 août 2010 à 00:06:59 »
Bon j'ai trouvé les relais, ils sont derrière les fusibles à gauche du tableau de bord, 1 des 2 fonctionne mais l'autre a l'air grillé (celui qui gère les vitesses intermédiaires).
Vu que même avec la résistance neuve les vitesses 1, 2 et 3 ne marchent pas mais que contrairement à avant je n'entends plus de relais le problème doit venir de là, tu as peut-être le même problème vectrarecord.
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #51 le: 09 août 2010 à 10:23:12 »
on a pas regardé les relais :bah mais on va jeter un oeil !!! je te tiens au jus :bien
ose devenir ce que tu es
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #52 le: 09 août 2010 à 18:50:29 »
Le relais bleu coute 14€ chez Opel et bien sûr c'est que sur commande.
Le mec au téléphone m'a mis le doute en me disant qu'ils avaient jamais changé ça sur une Vectra C et que c'était le plus souvent la résistance qui claquait, sauf que là j'en ai testé une neuve !
Donc voila le relais qui m'a l'air foutu, mais étant une bille en électricité, peut-on me dire à quelle borne je dois envoyer du 12v pour voir si il fonctionne?
Merci d'avance.
« Réponse #53 le: 09 août 2010 à 19:45:10 »
Branche le + sur la broche 1 et le - sur la broche 2 le relais doit se fermer quand tu alimentes. ca fait claque
Mais un relais ca ne se casse pas comme ca
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #54 le: 09 août 2010 à 22:08:31 »
Merci Sam46, donc j'ai fait le test, et rien ne se passe, sur l'autre relais il se ferme bien...
J'ai un ami qui a peut-être ce genre de relais donc je vais pouvoir essayer avant d'en commander un.
Re : Re : [VECTRA C 2.2L DTI] problème de soufflerie !
« Réponse #55 le: 09 août 2010 à 22:15:10 »
Tu peux essayer de l'ouvrir pour voir à l'intérieur, tu pourras voir la bobine
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #56 le: 10 août 2010 à 20:08:18 »
Bon ben pour moi le prob est réglé c'était bien le relai qui était foutu, comme quoi c'est bien lui qui m'avait fait un bruit d'insecte coincé dans la ventilation !  :tooth
J'ai utilisé un vieux relais d'une clio 2 qui avait le même schéma électrique, et en reliant les bornes que tu disais sam46 rien ne se passe, malgré tout il fonctionne c'est le principal.
Reste plus qu'à essayer de me faire rembourser de la résistance de chauffage.
« Réponse #57 le: 10 août 2010 à 20:41:03 »
tu as la référence du relai?
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #58 le: 10 août 2010 à 20:56:22 »
Elle est en photo plus haut (GM 24 459 504) mais c'est du standard apparemment, tu dois pouvoir chopper le même sur d'autres voitures au moins pour essayer, sur celui de la clio il y avait le même schéma électrique. Et ça se vend 19€ chez renault lol
Voici l'emplacement de la résistance de chauffage vu du sol coté passager pour aider éventuellement quelqu'un à la situer :
Et voici les 2 relais de ventilation (le noir c'est celui que j'ai pris d'une clio 2) :
« Réponse #59 le: 10 août 2010 à 20:59:50 »
et comment tu y accèdes? j'ai pas trouvé :bah
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #60 le: 10 août 2010 à 21:05:54 »
Faut démonter la partie infèrieure (5vis torx) du tableau de bord, sous le volant, retirer la commande des phares en appuyant fort sur le bouton pour qu'il s'enfonce et tourner à droite puis la débrancher, retirer la vis torx qui était cachée au dessus de la commande de phares,  et retirer le tout.
« Réponse #61 le: 10 août 2010 à 21:07:59 »
ok merci beaucoup, on verra ça demain ! merci également pour la photo !
 :up1 for you  :icon_wink
« Réponse #62 le: 10 août 2010 à 22:00:55 »
bon on vient de regarder et c'est ça également! merci de nous avoir mis sur la piste :jap
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #63 le: 10 août 2010 à 22:28:53 »
Ben de rien  :spoton
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #64 le: 11 août 2010 à 22:26:44 »
Et voila encore une fois Opel abuse, ils ne veulent pas me rembourser sous prétexte que c'est une pièce commandée (qu'ils n'ont pas en stock), en même temps j'y peux rien si ils n'ont rien en stock :tooth
La pièce est neuve encore avec le carton, vu qu'il a du comprendre que j'allais pas en faire grand chose il va demander au directeur si je peux obtenir un avoir, youpi !
Franchement moins j'irai chez eux mieux ça ira !
« Réponse #65 le: 12 août 2010 à 10:43:16 »
moi j'essaie même pas de me la faire reprendre, c'est écrit en gros sur la facture que les pièces ne sont pas reprises et puis comme dans cette concession, ils sont cons, c'est peine perdue :bah
« Réponse #66 le: 12 août 2010 à 11:22:56 »
y a plus qu'a les vendre sur le bon coin  :bah
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #67 le: 12 août 2010 à 16:16:40 »
J'ai bien vu que c'était écrit sur la facture mais justement j'ai demandé au gars avant de l'acheter si ça pouvait venir d'autre chose que la résistance car j'avais pas envie d'acheter ça pour rien, et il m'a assuré que ça venait de là si je n'avais que la vitesse 4 donc maintenant ils se débrouillent !
Surtout que bon on va me refiler un avoir donc c'est pas vraiment de l'argent de perdu, et vu que ça claque sur pas mal de voiture elle va être vite reprise la résistance, ça leur fera au moins une pièce en stock !  :icon_mrgreen
« Réponse #68 le: 12 août 2010 à 16:32:51 »
moi je la garde on sait jamais  :icon_wink et puis c'est pas une pièce à 100€ non plus :bah
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #69 le: 12 août 2010 à 16:38:11 »
Oui mais 52€ dans le vent pour moi c'est déjà trop lol
D'autant plus que mon problème s'est résolu avec un vieux relai de clio.
« Réponse #70 le: 12 août 2010 à 16:54:18 »
je dis pas le contraire, ça fait cher le bout de plastique mais bon je sais d'avance que je n'aurai rien de leur part alors je la garde! mais si toi tu y arrives tant mieux !!!
