03 novembre 2026 à 01:40:06
Auteur Sujet: [ZAFIRA A 2.0L DTI] perte puissance + voyant orange voiture clé qui s'allume  (Lu 70601 fois)
Hors ligne sarael
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2003
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: opel zafira 2.2d
J'ai appelé OPEL: le chef d'atelier  me dit que sur les Zafira 2.2 , on  supprime volontairement le 4éme fil  de la vanne EGR sur recommandation du constructeur .
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
J'ai déjà contrôlé papillon et volets d'admission : ils sont libres et le collecteur est propre.
 Je précise que chez opel , ils ont changé la vanne EGR  à 1090000 kms ; de l'électrovanne de vide et bougies de préchauffage( cout : 1286 € ) .Ce qui me parait bizarre, c'est qu'ils ont carrément sectionné  un des 4 fils de la fiche de sortie de la vanne EGR !
Je à un problème de pompe à vide, non?
Saalut à tous !
dis moi c'est le fil de quel couleur et dans quel but ? merci
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Hors ligne fabien-priez
et sur les 2.0????
et sur les 2.0????
Sur le 2.0 DTI, la vanne EGR est en principe pneumatique fixée sur le collecteur avec une electrovanne séparée non ?
Pour le 2.2 DTI voir ce fil chez vectra-gts.com
Mais ça sert à rien à priori dixit Mr tatillon (Wifi)  :icon_mrgreen
http://www.vectra-gts.com/la-mecanique-f5/pour-supprimer-la-vanne-egr-sur-22l-dti-t905-15.htm
Oui, jusqu'en 2003. Aprés ce sont les meme vanne EGR que le 2.2 dti (electriques).
Bonsoir
Voici le détail des codes d'erreur:
-Mesureur masse d'air (HIST ) : P0100
-Pression turbo (ACT ) :P0105
-Capteur de température air admis (ACT ) : P0110
-Témoin de préchauffage des bougies ( HIST ) : P0381
-Capteur de pression barométrique  (ACT ) : P1105
ils ne sont pas dans l'ordre d'apparition.
ceux qui sont en "act", lequel est le premier?
Hors ligne sarael
J'ai repris les codes dans l'ordre .
-en premier pour ( ACT ) :Pression turbo (ACT ) :P0105
Fil coupé sur vanne EGR : gris et noir
ton capteur de pression de turbo doit etre hs. c'est celui qui est sur le collecteur d'admission.
pour le fil ne t'inquiete pas.c'est juste l'info de position de piston vanne egr qui n'est plus envoyée au calculateur.c'est une ancienne note qui était appliquée avant mais qui est devenue obsolete.
Hors ligne sarael
merci pour tes conseils wifi.
Un garagiste sympa m'a prêté un capteur turbo Bosh  neuf ; je l'ai monté , mais ça n'avait rien changé au problème .
J'ai remarqué que la durite rigide qui va à la pompe à vide à un petit jeu;question naïve: serait ce peut être la cause? comment le savoir?
Hors ligne sarael
j'ajoute que électrovanne E1 dégage beaucoup de chaleur .Est ce normal?
controles tes durites de turbo. tu doit en avoir une de percée. sinon, vérifié aussi le turbo.
pour la durite de pompe a vide c'est normal.
Hors ligne sarael
Je ne vois qu'une petite durite  qui sort du wastegate ; elle me semble bien; Le turbo a été contrôlé par un garagiste .J'avoue être dégouté de cette voiture opel , puisque tout me semble avoir été contrôlé . Je la cède à la première  occasion !
Hors ligne sarael
Voici , après passage au garage opel les résultats :
**codes erreur : P0105 et P01105
Ils proposent donc pour 2 800€
-remplacement pompe à injection
-joint cache culbuteur
-joint pompe à vide
joint retour injecteur
Le chef d'atelier me précise que le calculateur qui se trouve à l'intérieur de la pompe est en court-circuit .
Le débitmètre et le capteur de suralimentation sont OK
 ça me semble excessif , et je ne suis pas convaincu.
qu'en pensez vous ?
c'est les tarifs...
Hors ligne Pazi
le p0400 est different suivant l'année de production de la voiture.en fait si la vanne est pneumatiques ou electronique.
avant 2002 circuit de dépression percé
@ Wifi
je profite de ce fil pour poser ma question concernant mon zafira di de 2000 code défaut P 0400 nettoyage de la vanne puis remontage toujours le même code défaut. Le garagiste me propose soit de la changer par du neuf soit de la shunter avec le risque de garder le voyant électronique moteur toujours allumé.
Laquelle des deux solutions est à envisager ?
le p0400 sur un 2.0l di ne veut pas dire que c'est un probleme lié a la vanne egr.
le p0400 indique un probleme dans le circuit de depression actuateur.
il y a une fuite, ou la pompe a vide ne fonctionne plus, ou une electrovanne est hs.
en gros le turbo ne fonctionne plus,les volets de turbulence non plus et la vanne egr est mise hors service.
c'est le circuit de dépression qu'il faut controler.
Hors ligne sarael
d'accord Wifi pour les tarifs.
Mais pour le diag , est ce que les codes d'erreur P0105 et P1105 sont suffisants pour conclure que pompe injection HS.
j'ai vu dans d'autre forums que Opel s'est souvent trompé ...
si avec des capteurs neufs, le probleme n'est pas résolu, que les lignes qui partent de ces capteurs vers le calculateur moteur ont été controlées comme bonnes, après il ne reste plus que la pompe a remplacer.
j'ai déja changé une pompe parce que l'info de fonctionnement de la vanne egr ne fonctionnait plus...il suffisait de donner un petit coup sur le calculateur avec un manche de tournevis pour que la vanne refonctionne quelques minutes...mais avec les vibrations du moteur, la pompe se remettait en rideau...
Hors ligne Pazi
Pour la vanne EGR est-il possible qu'elle soit HS à cause de la  membrane perforée ? Ce cas est rare ou assez courant ?
ça arrive. le plus courant c'est le grippage.
Hors ligne Pazi
Finalement la vanne egr est OK; le circuit de dépression n'a aucune fuite. Le garagiste pencherait pour l'électrovanne du turbo c'est à dire  le troisième électrovanne situé au fond dans le moteur. Il va tenter d'en mettre un nouveau pour essayer sinon forte chance que le turbo ait un problème.
Hors ligne sarael
Je reviens après une longue absence;
j'ai fait faire un diagnostique par un autre garage opel ; voici les codes erreur : P0110;P1590, P0105, P1105 ;
Nota : changer régulateur de pression de suralimentation + remise en état du câblage de vanne EGR .
à ne rien comprendre , puisque le 4éme fil de ce câblage avait été  supprimé dans un autre garage Opel!
P0110   Sonde de température d'air d'admission 1 - circuit ouvert
P1590      vanne de controle de la depression, tension haute
P0105   capteur de pression de suralimentation
P1105      Capteur de pression barométrique
quand tu dis que tu as changé le régulateur de pression de sural, tu parles de la sonde sur le boitier papillon ?
Hors ligne sarael
Non je n'ai rien changé pour l'instant ;je me suis mal fait comprendre .
En fait , avec ces codes erreur , Opel me demande de remplacer le régulateur de pression de suralimentation ( celui situé à droite de la batterie) + remise en état câblage vanne EGR + remplacer pompe à injection .
Salut. Le capteur de pression de sural est à gauche de la batterie sur le boitier papillon au dessus de la vanne egr (capteur en photo plus haut). Le capteur à droite de la batterie est le capteur de pression barometrique. Ca arrive qu'il faille changer les deux.
Fait déjà ça avant de te lancer dans des gros frais (pompe inj).
Pour le fil de la vanne, les pros te répondront.
