23 mai 2024 à 11:36:56
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 cdti] Topic sur les bruits de glou-glou/dindon  (Lu 289329 fois)
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
Re : [Zafira B 1.7 cdti] Topic sur les bruits de glou-glou/dindon
« Réponse #150 le: 30 septembre 2011 à 09:29:59 »
En attendant une réponse, j'ai ouvert le capot hier soir et des durites en forme de S, y'en a plein partout :wacko
Voici 2 photos :
Questions : la flêche jaune indique bien la fameuse pompe qui "cavite" n'est-ce pas ?
Et si oui j'ai bon sur quelle flèche rouge ?  :tooth
Ca me fait rien de les détordre une par une et chacune leur tour si il le faut  :whistling
« Réponse #151 le: 30 septembre 2011 à 12:06:16 »
 :bye la fleche  jaune ca serait pas plutot la cloche du filtre a huile (c est la que j ai mis le nouveau alors de ma vidange)
« Réponse #152 le: 30 septembre 2011 à 12:19:27 »
Voici 2 photos :
Sur ta première photo, l'une des flèches indique me semble-t-il un toron de câble... La seconde, une durite de gazole mais je ne pense pas que ce soit celle-ci, pas assez coudée... :spamafote
La seconde photo, je pense que tu t'en approche plus :icon_wink
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #153 le: 30 septembre 2011 à 14:08:55 »
Merci pour la piste ^^
Ok Ludo merci, celle du fond serait celle du "retour gazoil" donc ? De toute manière, je viens de péter le truc en plastique qui la tenait, donc je vais essayer celle-ci   :tooth
« Réponse #154 le: 30 septembre 2011 à 14:34:10 »
C'est malin ! :pan
Fais attention quand même à ne pas trop foutre le bordel dans tes durites...
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #155 le: 30 septembre 2011 à 19:48:24 »
Bof, j'ai essayé de la détordre en l'attachant ailleurs pour qu'elle soit droite, mais les dindons sont tjrs là   :bah
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #156 le: 30 septembre 2011 à 19:51:04 »
avis perso qui n'engage que moi: si c'était aussi simple que ça opel aurait fait la correction....
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #157 le: 30 septembre 2011 à 20:28:44 »
Ah mais moi je fais juste le béta-testeur sur les idées qui sont proposées sur le topic, ça aurait pu marcher ... je me souviens d'une simple plaque en alu percée à 8 mm au lieu de 12 d'origine, placée sur la vanne EGR du zaf cdti120 et je n'avais plus d'accoup en accélération pendant 120000kms sans aucun problème lol
Peut-etre faudrait-il carrément changer la durite pour un diamètre plus gros, mais là je ne m'y aventurerais pas ^^
Hors ligne G rom Za4ra
  • Pays: gp
  • Date de 1ère mise en circulation: 20.03.2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: Zafira B Design
« Réponse #158 le: 01 octobre 2011 à 23:44:01 »
SMARTIES ---> Je continue toujours à chercher, mais je veux du concret donc ça mets un peu de temps. Et avec le travail pas facile Mais je continue. :huh
Effectivement si c'était aussi simple, mais s'ils l'ont laissé ainsi, c'est pour une raison bien précise.
Perso je me dis que si la durite devait être plus grosse, elle ferait plus de "S" pour pouvoir refroidir la quantité de GO qu'elle laisserait passer en plus. Donc on reviendrai au même problème.
Pour commencer, je vais essayer de repérer la fameuse durite.  :tooth
A suivre...
Un jour peut être mon OPC viendra... Un jour peut être...
Hors ligne tazo06
« Réponse #159 le: 02 octobre 2011 à 09:04:33 »
Certain constructeur mette des petits radiateur de refroidissement pour le retour GO.
Hors ligne fdny
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/09/2012
  • Motorisation: 2.0l start&stop ecoflex
  • Véhicule: zafira tourer
« Réponse #160 le: 03 octobre 2011 à 00:59:09 »
bonjour, à tous et moi aussi j'ai eu des soucis de bruit comme des vibrations à l'avant mais pas tout le temps depuis fin avril quand j'ai acheter mon zafira et à l'atelier ils me disaient c'est normal, donc j'ai continué comme çà mais cela devenait stressant et pendant mes vacances je suis allé au garage opel qui suivait mon ancien zafira design et je leur pose la question et me repondent qu'à part le bruit de décompression sur les 1,7l il n'y a rien d'autres. donc je suis retourné au garage ou je l'ai acheté et là j'ai vu le responsable atelier qui a pris le temps de faire tester mon zaf et a trouvé qu'une durite de clim avait tendance à vibrer sur le tablier. ils ont receintré la durite + morceau de mousse et maintenant plus aucun bruit.
Hors ligne tazo06
« Réponse #161 le: 03 octobre 2011 à 13:35:35 »
Dans notre cas c'est bien un bruit de cavitation et pas une durite qui frotte, c'est sur et certain :)
Hors ligne cyrille28240
« Réponse #162 le: 03 octobre 2011 à 13:55:25 »
En ce moment qu'il fait chaud les dindons sont de sortis,je confirme,il y a bien une histoire de température :bah
« Réponse #163 le: 03 octobre 2011 à 14:15:49 »
Cà tombe bien, la chasse est ouverte !!!!
Un coup de fusil !!!! A terre le dindon !!  :nep  :nep
Plus sérieusement, ce moteur n'est pas exclusif à Opel ??
Il se trouve sur quel voiture ?
De cette manière vous pourriez voir les différences au niveau des circuits de carburant.
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #164 le: 03 octobre 2011 à 17:31:09 »
En fait, je ne connais pas d'autre marque à part opel qui exploite le 1.7 Isuzu, au contraire d'autres cylindrées, mais je me trompe peut-être... :bah
« Réponse #165 le: 03 octobre 2011 à 18:00:00 »
C'est une idée que j'avais proposé il y'a déjà 2 mois... Mais visiblement, pas de succès.... :spamafote
Euh... Dites...
Le 1.7 CDTI est un moteur ISUZU...
Pourquoi ne pas essayé de voir si chez ISUZU ils ont le même problème ? Si ce n'est pas le cas, alors il faudra comparer les modifications faites par Opel, ce qui permettra surement de cibler un peu plus la source du problème non ?
Hors ligne tazo06
« Réponse #166 le: 03 octobre 2011 à 21:19:19 »
Idem malgrés de nombreuses recherche sur le net a chaque fois je tombe sur du GM.
« Réponse #167 le: 03 octobre 2011 à 21:25:25 »
Moi je dits que peux rebatiser le topic: Topic sur les bruits de glou-glou/dindon des moteurs 1.7cdti 110 et 125  :bien
« Réponse #168 le: 04 octobre 2011 à 10:25:26 »
Et les 100 ?, ils ne le font pas ?
Autrement, il faudrait pouvoir avoir sous les yeux un ISUZU et un Opel et faire la comparaison nous même...  :spamafote
Hors ligne tazo06
« Réponse #169 le: 04 octobre 2011 à 10:51:57 »
Sauf qu'on ne trouve pas de voiture autre que du GM qui utilise ce moteur... a croire que personne d'autre l'utilise....
« Réponse #170 le: 04 octobre 2011 à 10:54:02 »
ISUZU a vendu un moteur à problème à Opel et ne l'a jamais utilisé ???
 :ptdr
Hors ligne adolf
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/04/2008 et 05/01/2015
  • Motorisation: 1.7 et 1.7
  • Véhicule: zafira et Mokka
« Réponse #171 le: 04 octobre 2011 à 17:54:00 »
Je ne suis pas sûr mais dans la Honda civic c'est le 1.7 isuzu,il faudrait vérifier.
plus de fap,plus d'egr,enfin de vrais voitures sans problèmes et qui vont bien.
Hors ligne adolf
« Réponse #172 le: 04 octobre 2011 à 17:59:19 »
Se la doit être la version 100 cv je crois.
Hors ligne nahdessa
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/04/2011
  • Motorisation: 1.6 TDI 105 ch
  • Véhicule: monospace
« Réponse #173 le: 04 octobre 2011 à 18:03:07 »
Non 100cv c'est sur le 1.9, sur le 1.7 c'est 110cv
Voitures:
1) Lada 1200 N   2) Mercedes 190 D  3) Mercedes C 220 D élégance   4) Mercedes CLK 200 sport  5) Mercedes E 220 CDI avangarde(bva)   6) Opel Zafira 2.0 DI élégance  7) Opel Zafira 1.9 CDTI enjoy  8) VW Touran 1.6 TDI Trendline
Hors ligne adolf
« Réponse #174 le: 04 octobre 2011 à 18:12:30 »
Je parlait du 1.7 dans la honda et en faite ces le 101 cv de l'astra.
D'ailleurs, quel est ce moteur ? Le premier diesel vendu sous la marque Honda fut la Concerto TD , qui n'était alors qu'une Rover 218 GSD Turbo rebadgée et motorisée par Peugeot. Ici, il s'agit du 1700 cm 3 Isuzu que l'on trouve également sur l'Opel Astra, mais retouché selon la culture Honda. C'est -à-dire qu'il prend des tours. Pas comme un VTEC, mais plus que les autres diesel...
