03 novembre 2026 à 08:59:16
Auteur Sujet: [Admission] Débitmètre d'air?  (Lu 64014 fois)
Re : [Admission] Débitmètre d'air?
« Réponse #25 le: 17 mars 2010 à 15:38:55 »
 :wheelchair
Demandes leur les codes ils te les donneront...si ils sont sympa, en plus du diagnostique qu'ils te doivent
Hors ligne zafira59
  • Motorisation: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
« Réponse #26 le: 19 mars 2010 à 17:56:11 »
bonjour, a tous
donc voila je suis allé faire mon diagnostic chez opel
il mon pas donner les code de défaut,
jais demander a un gars il ces possible de me décrire la panne ils ma dit que sa provient d'une électrovanne qui se trouve sur le turbot ou a coté je sais plus
et que sa peut me revenir a 300€
électrovanne REF/ 5851030
donc je vous demande ou je pourrais trouver cette vanne et a quoi elle ressemble et si ces possible que je la change moi même?
merci a vous de bien me répondre et si possible sur un document ou photo.
désolé pour les fautes mes je fait comme je peut soyer indulgent ont a pas toujours u la chance d'aller a l'école merci
« Réponse #27 le: 22 mars 2010 à 12:50:39 »
 :wheelchair
On va attendre la confirmation de WIFI mais c'est  l'electrovanne  de commande vanne EGR
c'est le n°7 sur le schéma ci-dessus
Je t'en ai trouvé une sur EBAY suisse et ça doit pas être compliqué à remplacer et 129€
http://cgi.ebay.ch/Opel-Magnetventil-Astra-Frontera-Omega-5851030-17095232-/280429150928
Hors ligne zafira59
« Réponse #28 le: 22 mars 2010 à 15:17:51 »
merci Smarties ,
oui je vais attendre la confirmation de wifi
je tien pas a me trompé de pièce; et si ses bien celle si je devrais pouvoir la changer sen aucun problème
merci. attente de la suite.
« Réponse #29 le: 22 mars 2010 à 18:29:50 »
celle d'egr et de turbo sont les memes electrovannes.donc pas de soucis normalement.
« Réponse #30 le: 23 mars 2010 à 08:21:51 »
 :wheelchair
Normalement c'est du PIERBURG la référence 7.02256.08.0 correspond à la pièce GM n° 5851030
tu peux peut être faire une recherche avec cette référence.
Mais à 129€ sur Ebay Suisse C'est pas cher, cette pièce est vendue en moyenne 240€ :ranting
Quand tu vois ce qu'il y a dedans...c'est du vol, pour un vulgaire convertisseur electropneumatique
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #31 le: 29 mars 2010 à 13:22:28 »
alors, quoi de neuf ?
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Hors ligne zafira59
« Réponse #32 le: 31 mars 2010 à 17:07:18 »
bonjour,
voila jais changer les trois électrovanne et la ces toujours pareille a 110 kilo métreur re perte de vitesse
la je vois pas se que je dois changer de + que opel ma dit que ces une électrovanne qui et hs coté batterie
auriez vous une autre idée en se qui concerne  durites de circuit de dépression sont en bonne état
si vous me dite que sa peut provenir d'une durites de circuit de dépression et si ses celle qui se relier entre l'électrovanne et le turbot elle et en bonne état
merci de m'aider. :ordi2 :monstre
Hors ligne zafdirouge
« Réponse #33 le: 31 mars 2010 à 21:07:51 »
as tu récupérer tes codes defaut?
Hors ligne zafira59
« Réponse #34 le: 01 avril 2010 à 07:47:32 »
bonjour zafdirouge
non ils mon pas donner les codes de défaut
le diagnostic qui on fait il on rien détecter en plus li mon dit que ces une electrovannes  ( ERG ) je les est tous changer et rien y fait
vraiment je me demande si ces diagnostic qui font payer et vraiment sur
du coup sa ma coûter encore 30€ pour le diag + les électrovannes
je vais finir a faire un poste avec tous se que jais payer pour se zafira di confort 2000
du coup je suis aller acheté un débitmètre d'aire car la ces la dernière pièces a changer et + 90€
je verrais ensuite si jais plus de perte de vitesse
bonne journée.
Hors ligne zafira59
« Réponse #35 le: 01 avril 2010 à 17:56:41 »
bonjour zafdirouge
bonne journée.
me revoilà, jais mi le nouveau débitmètre, aucun changement jais toujours ma perte de vitesse,  :ranting :ranting
« Réponse #36 le: 01 avril 2010 à 19:34:24 »
bon sang mais ça vient d'où !?!?c'est dingue quand même !
Hors ligne zafira59
« Réponse #37 le: 01 avril 2010 à 19:38:19 »
bonsoir, je vous le fait pas dire
je sais plus quoi faire  si vous avez des connaissances en amis il pourrons peut-être m'aider :wheelchair
« Réponse #38 le: 01 avril 2010 à 21:16:42 »
toujours pas de code defaut sans çà c'est une perte de temps et d'argent
« Réponse #39 le: 02 avril 2010 à 08:27:11 »
 :wheelchair
Est tu sûr du branchement des tuyaux du circuit de dépression ?
Il faut vérifier la capsule de régulation de pression du turbo(WASGET)... voir si la membrane n'est pas crevée.
c'est la capsule à côté du turbo.
Vérifie si elle fait bien bouger la tige de commande du turbo
Hors ligne zafira59
« Réponse #40 le: 02 avril 2010 à 10:55:01 »
bonjour Smarties
oui jais bien vérifier les tuyaux de dépressions même plusieurs fois
par contre la pièce a vérifier es que ces bien celle qui et sur la photo ?
si oui comment je peut vérifier son bon fonctionnement ?
grand merci pour ton aide
cordialement.
« Réponse #41 le: 02 avril 2010 à 12:41:44 »
 :wheelchair
Sur le schéma c'est la pièce n°2
Quand tu acceleres la tige doit bouger, si elle ne bouge pas c'est soit la membrane à l'intérieur est morte, soit un problème sur le circuit de dépression.
A l'origine du circuit de dépression sur l'electrovanne de turbo il y a la pompe à vide n°5
Mais sincèrement, si tu n'as pas les codes défaut, on pourra pas t'aider plus que ça
Hors ligne zafira59
« Réponse #42 le: 02 avril 2010 à 12:59:45 »
:wheelchair
Quand tu accélères la tige doit bouger, si elle ne bouge pas c'est soit la membrane à l'intérieur est morte, soit un problème sur le circuit de dépression.
A l'origine du circuit de dépression sur l'electrovanne de turbot il y a la pompe à vide n°5
re bonjour,
oui je sais pour les code défaut mes opel veut rien savoir et il mon encore dit si le diag a rien donner il me faut reprendre un rdv pour une recherche de panne cou 65€ H
par-contre jais vérifier la pièces 2 et en accélérant la tige ne bouge pas ?
je te dit comment jais fait le contrôle
jais démarrer mon zafira mon fils a m'y la main au niveau de la tige et rien ne bouge même en donnent des coups d'accélération
je sais que vous pouvez pas m'aidé sens les codes de défaut mes opel non dit qu il y en a pas et que pour eux ces l'électrovanne coté batterie la deuxième ver le pare-brise
« Réponse #43 le: 02 avril 2010 à 13:23:52 »
 :wheelchair
L'électrovanne n°1 commande le Wasget (capsule+tige) du turbo
l'électrovanne n°7 commande la vanne EGR
L'electrovanne n°8 commade les volets de turbulence sur le collecteur d'admission
Si elles sont toutes bonnes il faut vérifier la pompe à vide n°3 mais là il te faut un appareil spécial.
Si tu as un Ohmmètre tu peux contrôler chaque électrovanne
tu dois avoir environ 6 Ohm aux bornes de chaque électrovanne.
Tes volets de turbulence est ce qu'ils bougent ? capsule + tige en n°6 (un peu parreil que la capsule côté turbo)
« Réponse #44 le: 02 avril 2010 à 18:33:13 »
normalement seulement juste apres avoir demarrer la tige bouge même sans accelerer en fait elle ferme un clapet coté echappement du turbo pour qu'il m'intienne çà pression. si elle ne bouge pas comme dit smartie çà membrane n'est plus etanche. ou tous simplement une fuite sur ton circuit de depression ou la pompe a vide qui ne fournit plus la dépression nécessaire. tu commence a trouver une piste  car si la tige ne rentre pas tu n'auras pas de peche.
Hors ligne zafira59
« Réponse #45 le: 06 avril 2010 à 14:02:29 »
normalement seulement juste après avoir démarrer la tige bouge même sans accélérer en fait elle ferme un clapet coté échappement du turbot pour qu'il maintienne çà pression. si elle ne bouge pas comme dit smartie çà membrane n'est plus étanche. ou tous simplement une fuite sur ton circuit de dépression ou la pompe a vide qui ne fournit plus la dépression nécessaire. tu commence a trouver une piste  car si la tige ne rentre pas tu n'auras pas de péche.
merci de votre aide
jais vérifier cette tige a savoir qu elle bouge pas ni en faisant tourner le monteur ni en accélérant du coup jais mon beau frère qui a un zafira dti je lui est poser les même questions il a vérifier aussi et cette tige ses con mon zafira elle ne bouge pas , par-contre comme a moi elle se durci monteur allumé et souple monteur coupé comme moi donc je pense que sa vient pas de la ma perte de puissance ,
jais fait d'autre recherche et on ma dit que sa pourrait venir de la pièce sou la vanne EGR ( le grand caractère entourer en bleu ) ??et on ma dit aussi comme jais changer le filtre a gasoil  que sa peut venir de la aussi ??
désolé mais je cherche a faire tourner mon ZAFIRA CORECTEMENT CAR JAIS M'y TROP DE FRAIS POUR MEN S2PAR2
MERCI A VOUS.
« Réponse #46 le: 06 avril 2010 à 15:42:56 »
 :wheelchair
C'est la capsule n°6 avec la tige qui fait bouger les volets de turbulence dans le collectteur que tu as entouré.
J'ai une photo des volets dans le collecteur mais pour un moteur 2.2DTI. Tu as la flèche rouge qui te monter un des petits volets. Ces derniers doivent bouger quasiment librement à condition de déconnecter la tige de commande qui est sur la capsule n°6.
Si ils sont bloqués, déposer le collecteur et ne pas forcer tu risques de les tordre, un bon nettoyage avec du décapant moteur et essayer de les faire manoeuvrer
Hors ligne ludo.66
  • Motorisation: 2.0l DI elegance
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #47 le: 22 septembre 2010 à 12:41:15 »
Je suis tout nouveau sur le forum et je me suis super passionné pour votre problème qui est le mien par la même occasion.
Ayant un zafira comme le votre elegance 2.0l DI,
Ma question est elle, avez vous solutionnez votre problème? Et si oui pouvez vous me dire s'il vous plait quel etait le problème.
Je n'en peux plus de cette coupure de puissance.
Merci, en attendant votre réponse. :blanc
« Réponse #48 le: 22 septembre 2010 à 12:46:58 »
Il vaut mieux contacter Zafira59 en Message Privé
« Réponse #49 le: 22 septembre 2010 à 13:26:52 »
le manque de puissance est le meme pour tout le monde.la panne non.
