09 mai 2024 à 10:12:07
Auteur Sujet: [SINTRA 2.2L 16V] Régulateur de vitesse.  (Lu 3700 fois)
Hors ligne sintra17
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/1999
  • Motorisation: V6 3.0L 24S Essence/GPL
  • Véhicule: Monospace Sintra
« le: 13 février 2010 à 22:22:21 »
petite question :
Peut-on adapter un régulateur de vitesse sur un sintra 2.2L 16S ?
J'ai lu sur le net ( http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290378822316 ) qu'on pouvait monter le système de régulation des vectra B, à partir du moemnt où il y avait un connecteur à 4 broches dans le commodo des phares.
Apparemment, il faudrait juste le commodo, le servo, les 2 contacteurs de pédales, et 2 ou 3 babioles.
Est-ce possible et comment le faire ?
Cela me serait d'un grand secours car je parcours quotidiennement plus de 150 km avec mon sintra.
Merci d'avance.
SINTRA17
Re : Régulateur de vitesse.
« Réponse #1 le: 14 février 2010 à 02:27:20 »
c'est possible seulement si ton véhicule est précablé.
Hors ligne sintra17
Re : Re : Régulateur de vitesse.
« Réponse #2 le: 14 février 2010 à 08:31:10 »
Il faut donc que je vérifie s'il est précablé. Cela se confirme par le fait d'avoir la fameuse broche à 4 pinoches ?
SINTRA17
« Réponse #3 le: 14 février 2010 à 14:37:51 »
pas que ça.il faut vérifier aussi que tu ais les alim du servo de regul,et que le calculateur prenne en compte  la fonction de régulation de vitesse.
Hors ligne sintra17
« Réponse #4 le: 14 février 2010 à 18:39:11 »
OK,
c'est donc plus compliqué comme je le soupçonnais.
Est ce que par hasard le servo d'un zafira serait compatible ?.
SINTRA17
Hors ligne zafdirouge
« Réponse #5 le: 14 février 2010 à 21:57:13 »
sur mon zaf j'ai juste changer de comodo car il y avait la connectique a 4 broche et çà a fonctionner direct. mais j'ai lu que ce n'est pas le cas de tous
Hors ligne sintra17
« Réponse #6 le: 14 février 2010 à 22:27:26 »
Je viens de récupérer sur le net 16 pages d'explication pour apparemment installer ce cruise control.
Je dis apparemment car tout est en allemand et mes notions d'allemand datent du lycée.
Ouille, ça fait mal  :icon_eek.
Je vais essayer de traduire mais cela va prendre du temps.
Pour zafdirouge, tu devais avoir tout en place avant, ce qui est bizarre si tu n'avais pas le commodo de commande.
SINTRA17
« Réponse #7 le: 15 février 2010 à 12:59:27 »
exact mais la difference est du au fait que tu n'ai pas de cable d'accélérateur et que lui si.
