04 juin 2024 à 02:44:36
Auteur Sujet: [CORSA D 1.3L CDTI] manque de puissance à bas régime  (Lu 17515 fois)
Hors ligne uspyd
  • Date de 1ère mise en circulation: 13 février 2014
  • Motorisation: 2.0 Cdti 140cv / 1.0 turbo 95 cv
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer Cosmo / Adam Jam
« le: 02 janvier 2010 à 20:57:40 »
Corsa 2008 1.3 cdti 90 cv  24000 km
Bizarre , cela fait deux fois en qques semaines que cela arrive :
Mise en route, et plus de puissance avant 2000-2200 tours , je pense le moment ou le turbo se met en fonction...
donc en 3eme ou 4eme , je laisse descendre le régime à, par exemple 15-1600 tours, et puis , on pousse sur pédale de gaz à fond (pied au plancher! ) rien ou pas grand chose se passe  pas de montée de régime!!!!
ou en tout cas très très lentement........et ce pendant qques secondes..... avant de reprendre de la pèche au dessus de 2000 tours.
Arrêt moteur et redémarrage immédiat pas de modif...
Arrêt moteur et redémarrage ce soir après 30 minutes et plus de problème , comme si de rien n'était, ma corsa redevenue aussi nerveuse que d'hab.....
ce qui m'inquiète, c'est ce coté "aléatoire" : une fois ça va , une fois ça va pas
Je ne pense pas à une mise en sécurité du moteur car il reprend pèche au dessus de 2000 tours
Amis mécanos : une idée ???
actuellement  :  Insignia Sport Tourer 2014 140cv cuir navi900 xenon afl / Adam 1.0 turbo 95cv
auparavant :Astra TwinTop 2007 1.6 ess  / Corsa C 2002 1.2 ess /  Insignia Sport Tourer 2010  130cv Cuir Agr Navi800 Xenon AFL / Vectra GTS 2003 2.2 DTI 125 / Corsa 2008 1.3 cdti / Astra Cabrio 1996 1.8 / Vectra break 1998 2.0 DTH / Astra 1995 1.7 TD / Kadett 1983 1.3 SR / Kadett Coupe 1978 1.2
Hors ligne fabkix50
Re : [CORSA D 1.3L CDTI] manque de puissance à bas régime
« Réponse #1 le: 16 août 2010 à 09:21:19 »
Bonjour uspyd et bonjour tout le monde,
Je sait que le message date de longtemps mais il m'arrive le même problème sur la Corsa D de ma copine avec le meme moteur.
Lorsque l'on passe la deuxieme la voiture n'avance plus a bas regime et commence a accelerer quelque seconde apres c'est tres dangereux surtout dans une montée pareil pour la troisieme.
As tu trouvé d'ou venait le probleme ? Les mecanos Opel sont'il au courant de quelque chose ?
Merci beaucoup
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #2 le: 22 avril 2011 à 13:37:56 »
ceci m’intéresserai aussi!même soucis avec une astra 1.3 cdti
Hors ligne Machinoliv
« Réponse #3 le: 13 juin 2011 à 00:20:52 »
Bonsoir ,
J'arrive tard sur le sujet... mais vaut mieux tard que jamais :angel
Ca me fait penser à un prob de vanne egr qui doit être encrassée... et donc de temps en temps perte de puissance....
C'est d'autant plus probable si la voiture roule peu voir si elle ne fait que de la ville et si on roule avec le fond de réservoir...
Je suis pas un pro mais je connait qq'un qui a eu ce probleme de vanne egr et n'avait plus de puissance ...  a voir
Insignia 2.0 tubo Flex fuel
« Réponse #4 le: 14 juin 2011 à 13:38:08 »
Pas de voyants ?
Tu as essayé de faire apparaitre les codes ?
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #5 le: 04 octobre 2011 à 14:28:35 »
C'est arrivé plusieurs fois sur la Corsa aussi ... j'ai du monter le régime a 4000trs pour pouvoir ramener la voiture :wacko
Il s'agit bien de la vanne qui se bloque, la dernière fois j'ai démonté et débloqué avec un tournevis, ça avait suffit ... là à midi : re coup de fil de madame, viens me chercher, ca le refait grrr
Je pense qu'un nettoyage s'impose ... je ne sais pas si on peut mettre du lubrifiant là dedans, vous en pensez quoi ? (sur le ressort apparent entre la bobine magnétique et l'egr, pas rien dans le bazar lol)
« Réponse #6 le: 05 octobre 2011 à 19:20:12 »
 :dit mais j'étais pas sûr  :tooth
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #7 le: 08 octobre 2011 à 10:48:05 »
Bon voilà, c'est bien le ressort qui se grippe dans la vanne. Il faut déposer la batterie, dévisser les 3 vis torx (en faisant gaffe de pas les faire tomber  :mur (tournevis aimanté avec une grande rallonge conseillé) après perso j'ai mis un peu de WD40 sur l'axe et le ressort, appuyé dessus plusieurs fois pour le dérouiller, remonter et hop ça roule  :bien
Hors ligne axa77
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/12/2006
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: mpl52e2ff452
« Réponse #8 le: 01 décembre 2011 à 16:12:35 »
 j'ai le meme soucis sur ma corsa 1.3l cdti.  la vanne egr fonctionne, 1 injecteur a ete change . le probleme persiste .
est ce que c'est vraiment le ressort comme il est dit?
