23 octobre 2026 à 02:01:50
Auteur Sujet: [Frein] Comment changer les plaquettes avant?  (Lu 13751 fois)
Hors ligne dampstiti
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/10/2003
  • Motorisation: 2.0 DTI
« le: 27 octobre 2009 à 20:33:27 »
bonjour a tous
voila je voudrais changer mes plaquettes avant sur mon zafira 2.0 DTI de 2003.
mais je sais pas comment faire.
sur d'autre forun il dise d'ouvre le purgeur?
moi je pense pas.
faut il avoir l'outil special pour pousser le piston?  est ce que sais difficile des changer les plaquettes?
est ce quelqu'un aurait des images et explication [topic] ?
merci a tous
aidez moi merci
Re : [Frein] Comment changer les plaquettes avant?
« Réponse #1 le: 27 octobre 2009 à 20:59:03 »
c'est des conneries d'ouvrir le purgeur.
pas besoin du repousse piston pour les etriers de freins avant.
c'est pas tres difficile.
3 points important quand meme.
1)quand l'etrier est sur le disque,avant de le demonter,glisser un bon tournevis plat entre le disque et la plaquette de frein et faire levier pour repousser le piston.ensuite vérifier que le piston est bien enfoncé au fond de l'étrier.sinon tu ne pourras pas remettre les nouvelles plaquettes.
2)ne demonte pas les 2 cotés en meme temps.ça t'evitera de faire des conneries comme on l'a deja vu plusieurs fois sur le forum.de cette maniere tu pourras comparer ton remontage a l'autre coté.
3)une fois que tu as remonté les 2 cotés,surtout ne pas oublier de pomper sur la pédale de frein pour venir coller les plaquettes aux disques sinon....
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #2 le: 27 octobre 2009 à 21:17:12 »
c'est ça Wifi ! je vois que tu as retenu mes conseils..   :ange
 :eekout
« Réponse #3 le: 27 octobre 2009 à 21:21:33 »
 :eekout
oui!tout ce que tu dis a valeur de reference pour moi! :icon_lol
Hors ligne myckadow
« Réponse #4 le: 27 octobre 2009 à 21:24:18 »
c'est bien, tu fais honneur à mon totem, l'huitre..  :ave  :dents
« Réponse #5 le: 27 octobre 2009 à 21:33:02 »
métalique?dedicace a boss!
boss!si tu nous lis!! :ange
« Réponse #6 le: 27 octobre 2009 à 21:42:01 »
et consernant le resors sur l'etrier et les plaquette.
il y a t il un sens pour le mettre?
et il ya t il un sens pour les plaquettes?
parce que sur une plaquette il y a un truc metallique mais l'autre? c quoi ca?
« Réponse #7 le: 27 octobre 2009 à 21:47:32 »
il te suffit de regarder comment sont montées tes plaquettes.
le truc metallique ça doit etre le bruiteur.
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #8 le: 28 octobre 2009 à 14:05:53 »
Achète toi la notice technique de ton véhicule, on en trouve dans tous les Hyper marché ou chez Norauto ou Feu vert, cela t'évitera de perdre du temps et de faire des conneries
De plus elle te servira à faire d'autre entretien (filtre à air, filtre habitacle, filtre à huile, chgt disque de frein)
Hors ligne boss35
« Réponse #9 le: 28 octobre 2009 à 19:34:02 »
:icon_wink :icon_wink :icon_wink
« Réponse #10 le: 28 octobre 2009 à 20:42:43 »
ok merci a tous mes plaquettes ont ete changé par moi meme.
mais sur mon tableau de bord, j'ai toujous affiché : GARNITURE DE FREIN.
que faire merci.
« Réponse #11 le: 28 octobre 2009 à 21:07:14 »
le niveau de liquide de frein est bon?
tu as remplacé les capteurs d'usure de plaquette?
« Réponse #12 le: 29 octobre 2009 à 09:22:04 »
mes amis me disent que si je veux enlever GARNITURE E FREIN sur le tableau de bord, il faut la passer a la valise.
et la ils vont l'effacer.
est ce vrai????????
« Réponse #13 le: 29 octobre 2009 à 11:41:58 »
non.
soit ton niveau de liquide de frein est trop bas.
soit tu avais des petits fils branchés sur les plaquettes (les capteurs d'usures) et le contact est mauvais ou les fils sont abimés et il faut les changer.
nullement besoin de passer effacer ça chez opel.
« Réponse #14 le: 29 octobre 2009 à 19:24:43 »
ok merci
est ce qu'il y a des capteurs sur les plaquettes arrieres? parce que mes plaquettes arriere sont mort aussi.
Hors ligne myckadow
« Réponse #15 le: 29 octobre 2009 à 19:57:38 »
non normalement que sur les plaquettes AVG.
