09 novembre 2026 à 19:50:09
Auteur Sujet: Voyant abs et voyant ESP allumé  (Lu 5514 fois)
Hors ligne mountain34
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2016
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Corsa E
« le: 31 octobre 2021 à 09:05:12 »
Bonjour, j'ai un petit problème sur ma corsaE moteur ecotec 1.0l 115cv, elle a 32000Km. Hier j'ai démarré ma voiture, il s'est affiché "aide au stationnement désactivé" puis "entretien ESC" et quand je démarre la voiture le voyant ABS et le voyant ESP restent allumé. Je ne peux plus accélérer avec la voiture et les radars à l'avant et à l'arrière ne fonctionnent plus non plus. Est- que qq'un aurait une idée ?
Merci par avance pour vos réponses.
Re : Voyant abs et voyant ESP allumé
« Réponse #1 le: 31 octobre 2021 à 13:14:37 »
Contrôle les fusibles dans un premier temps, sinon il faut relever les codes défaut pour savoir
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #2 le: 31 octobre 2021 à 13:59:54 »
J'ai contrôlé les fusibles de l'ABS, RAS apparemment, après je vois pas trop quels fusibles je pourrais contrôler. Mais surtout je vois pas le rapport entre l'ABS, l'ESC, les radars de stationnement et le fait que la voiture ne roule pas normalement, on dirait que la voiture s'est mise en mode dégradé ?
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #3 le: 31 octobre 2021 à 19:05:46 »
Re. A l'obd il n'y a aucun code défaut qui remonte, c'est à ne plus rien comprendre.
« Réponse #4 le: 01 novembre 2021 à 16:09:36 »
Il faut utiliser un OP COM (si compatible) ou aller chez Opel, les appli OBD universelle grand public ne fonctionnent pas pour ce type de diagnostique
Si tu as un message d'entretien qui s'affichent, il y a forcément des codes défaut
Hors ligne Justin2405
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2018
  • Motorisation: 1,4 Ecotech 150 turbo
  • Véhicule: ADAM S
« Réponse #5 le: 25 février 2025 à 23:33:54 »
Même problème sur OPEL ADAM S 2018,
Tout à l’heure je roulais tranquille par forte pluie et d’un coup voyant ESP ABS AIDE STATIONNEMENT DÉSACTIVÉ ET PLUS DE PUISSANCE,
Après 4/5km c’est parti et les voyants se sont éteins mais je crains que ça recommence,
Quel était le problème du coup ?
Merci du retour  :icon_wink
