09 novembre 2026 à 20:23:52
Auteur Sujet: problème retros extérieurs  (Lu 3394 fois)
Hors ligne freddy76
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2000
  • Motorisation: 2.0L Dti
  • Véhicule: Zafira A
« le: 09 novembre 2024 à 18:53:07 »
Bonjour a tous  mon zafira A 2.0l DCI de 2000 rencontre un problème de rétros
j'ai beau appuyer sur le bouton de réglage droite ou gauche eh bien cela ne fonctionne pas .. je ne parle pas du rétro qui se rabat... je n'ai pas cette option .. j'ai vérifié le fusible de 7.5A il est ok
MERCI pour votre aide  :coucou
Re : problème retros extérieurs
« Réponse #1 le: 10 novembre 2024 à 09:28:52 »
ça ne fonctionne pas pr les deux rétros?
Hors ligne freddy76
« Réponse #2 le: 10 novembre 2024 à 10:02:59 »
Bonjour Sam oui sur les 2 rétros .... aucun bruit électrique  :biere
« Réponse #3 le: 10 novembre 2024 à 10:23:34 »
Salut si ce n'est pas un fusible je dirais que c'est la platine qui déconne
Hors ligne freddy76
« Réponse #4 le: 15 novembre 2024 à 18:01:22 »
peux tu me dire ou se trouve cette platine ??? je me souviens a une époque il yavait le retro droit passager qui fonctionnait et là plus rien  :thumbup
« Réponse #5 le: 15 novembre 2024 à 18:30:19 »
salut la platine de porte conducteur, là où tu as les boutons de commande des rétroviseurs.
Hors ligne freddy76
« Réponse #6 le: 28 janvier 2025 à 16:49:03 »
Salut SAM me revoilà avec mes problèmes de rétros .... j'ai été absent dû à quelques problèmes de santé mais me revoilà en forme  :thumbup donc cette platine que tu parles se sont les boutons ?
« Réponse #7 le: 29 janvier 2025 à 02:15:49 »
J'espère que tu vas bien.
Oui la platine c'est là où se trouvent les boutons
Hors ligne freddy76
« Réponse #8 le: 02 février 2025 à 16:17:31 »
Salut Sam  ça va bien .... juste le coeur qui m'a fait une faiblesse ..j'ai vérifier les fusibles et tout est dans l'ordre maintenant a part le bouton platine ça pourrait être quoi  ..parce que si je cjange le bouton et que c'est pas ça ....c'est bien dommage
« Réponse #9 le: 02 février 2025 à 20:56:20 »
Salut Freddy,
je pense vrt que c'est la platine.
Mesure la tension en entrée de la platine celle qui vient du fusible F3, et vérifie la platine avec ohmètre.
je te joins un plan
Hors ligne freddy76
« Réponse #10 le: 02 février 2025 à 21:47:16 »
Merci Sam je vais regarder ça dans la semaine  :coucou
