Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: gregchtipicard le 24 septembre 2009 à 20:41:43
J'aimerais savoir comment de nouveau utiliser mon autoradio d'origine philips cdr660 avec chargeur 4cd sur mon zafira 2.2 dti elegance de 2003.
En l'allumant l'autoradio l'ordinateur de bord indique SAFE.
J'ai essayé de faire la procedure de déblocage en appyant sur AS puis marche mais rien ne marche.
Est ce que quelqu'un à connu ce même genre de problème et pourrait me dire comment m'en sortir avec ce problème.
Merci d'avance.
En attente de votre aide sur ce problème.
Merci d'avance.
J'ai cru entendre qu'il faut aller chez opel pour le débloquerr mais combien cela coute ?
regarde la: http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=9776.0
la procedure est la meme que pour ton autoradio
Merci de l'information mais cette manipulation ne marhe pas.
Quelqu'un pourrait me dire comment faire autrement ?
si ça se trouve il est bloqué apres les 10 tentatives????et là pas le choix que de le renvoyer chez le constructeur :coucou
J'ai appelé Opel ce matin pour savoir un peu plus, la personne me dit de retirer la connexion à la batterie pendant 1 heure et de refaire la manipulation.
Mais je n'ai pas fait car j'ai retiré l'autoradio du véhicule pendant 24h puis j'ai refait la manipulation pour rentrer le code.
Rien ne vient.
Donc j'aimerais savoir combien coute le retour au constructeur de l'autoradio ? Si quelqu'un à eu ce même problème, merci de me dire combien cela coute ?
Merci d'avance.
deja quand il est bloqué au bout de 5 tentatives,il faut attendre minimum 2 heures alors pour arriver au bout des 10 faut pas etre doué.
Rien ne vient.
Merci d'avance.
tu mets le contact,autoradio éteint et ensuite tu appuies sur le bouton power et as en meme temps jusqu'a entendre le bip sonore.la tu peux relacher et entrer ton code.
si rien ne se passe,recommence la manip en appuyant plus fort sur les boutons.
