Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: as45 le 07 septembre 2009 à 20:52:54
Titre: achat débimètre site fiable?
Posté par: as45 le 07 septembre 2009 à 20:52:54
salut,j'ai quelque problème avec mon débimètre,trou a l'accélération,malgré un bon nettoyage qui à résolu le problème temporairement,j'ai trouvé un site qui vend du débimètre bosch pas cher(120 euros ),
http://www.maf-shop.com/product_info.php/info/p69_BOSCH-D-bitm-tre---debimetre-pour-Opel-et-Vauxhall-0281002180-90.html/language/fr
est ce que quelqu'un connait?
ce site est il fiable?
je suis bien tenté de l'acheter,120 euros contre 250 a peu près,mais je ne voudrais pas me faire entuber.
qu'en penser vous?
Titre: Re : achat débimètre site fiable?
Posté par: jobo173 le 08 septembre 2009 à 00:52:02
difficile a dire si le site est fiable.. mais bon s'ils vendent bien du bosch alors tu devrais pas avoir de soucis.  :spamafote
Posté par: Smarties le 08 septembre 2009 à 09:10:47
 :wheelchair
Voir ce site
http://www.mister-auto.com/debitmetre-de-masse-d-air/opel-astra-g-a-trois-volumes-f69-2-0-dti-16v-101ch_v13743_g3926.html
Titre: Re : Re : achat débimètre site fiable?
Posté par: as45 le 09 septembre 2009 à 18:00:51
:wheelchair
Voir ce site
ok merci mais je ne sais pas si je peux le monter à la place du bosch!
Est ce qu'il est compatible?
Posté par: jobo173 le 09 septembre 2009 à 18:11:41
le probleme de ces pieces la c'est que c'est livré sans le corps du debitmetre. donc il faut devisser sur le tient la partie capteur pour mettre la nouvelle. et souvent les 2 vis qui tiennent la partie capteur ont une emprunte speciale en forme de triangle. donc difficile de trouver un outil adapté pour devisser. mais bon avec une pince et en remplaçant ensuite les vis ca doit pouvoir se faire. mais non sans mal.
Posté par: Smarties le 10 septembre 2009 à 07:45:17
 :wheelchair
C'est du Torx avec un piquot au milieu il me semble, on en trouve facilement.
Sinon avec un tournevis plat à la bonne dimension on y arrive aussi.
Posté par: fabien-priez le 10 septembre 2009 à 23:17:33
le torx a 6 dents....alors que les vis du débimetre en ont que 5!!!....ou l'inverse. Je sais car j'ai acheté ces fameuses empruntes avec un trou au milieu et je me suis fais avoir....
Posté par: jobo173 le 10 septembre 2009 à 23:40:19
oui 5 ou 3 suivant les models.
Posté par: as45 le 26 septembre 2009 à 21:06:00
salut, merci de vos réponse,finalement j'ai acheté mon débimètre sur oscaro pour 138 euros,après remontage du nouveau,c'est le jour et la nuit,quelle plaisir de ne plus avoir de trou a l'accélération!!en tous cas merci pour vos infos :bien
