Généralités => Le monde OPEL => Astuces et Docs => Discussion démarrée par: TIM le 03 septembre 2009 à 14:40:02
Titre: autoradio qui affiche SAFE, que faire?
Posté par: TIM le 03 septembre 2009 à 14:40:02
De retour de vacances je viens vers vous pour un problème d'autoradio.
En effet durant les vacances mon autoradio s'est éteint. croyant que le fusible avait cramé, je l'ai retiré pour le verifier, il était bon. En le remontant,la console centrale a indiqué SAF(à la place des station de radio).
N'ayant pas la doc de l'autoradio je ne sais pas comment le débloquer.
J'ai juste comme info dans le bouquin de la voiture
Radio Type/code 0205/2684
si quelqu'un peut m'aider.
D'avance merci
Titre: Re : autoradio qui affiche SAFE, que faire?
Posté par: Toto le 03 septembre 2009 à 14:47:32
Tu dois avoir une petite carte avec un code à rentrer pour remettre en marche ton autoradio.
Posté par: Tof62 le 03 septembre 2009 à 14:54:43
rien de mechant
il te suffit de rentrer le code de securité antivol de ton autoradio
dans ton cas c est 2684
voici la procedure :
-  mettre le contact
- eteindre la radio
- appuyer sur (AS) et maintenir le touche enfoncée
- allumer la radio en maintenant la touche (AS) enfoncée jusqua confirmation par un bip
- la mention "code" apparait
- entrer le code a l aide des touches 1 , 2 , 3 , 4
- dans ton cas :
    appuies 3 x sur 1
               7 x sur 2
               9 x sur 3
               5 x sur 4
( le quand on a un zero il suffit d appuyer une seule fois en fait )
- confirme le code en appuyant sur (AS) jusqu au bip
voila c est tout il me semble
 :bye
Posté par: TIM le 03 septembre 2009 à 21:08:32
OK,
Nickel ça marche,
Merci et A+
Posté par: Tof62 le 03 septembre 2009 à 22:33:34
 :bien
