Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: nico le 12 juin 2009 à 17:03:32
Titre: [Vectra C 1.9l CDTI 120] passage de cable electrique de l'habitacle vers moteur
Posté par: nico le 12 juin 2009 à 17:03:32
bonjour mes amis ,je voudrais passer un cable electrique comprenant 5 fils de l'habitacle vers le moteur y a t'il deja un passage ou je dois faire un trou pour passer mon cable et pouvait vous me dire ou se trouve le klaxon et comment y acceder a ce klaxon
merci d'avance les amis
ps: si vous avez un tuto avec image ca serait cool merci
nico
Titre: Re : passage de cable electrique de l'habitacle vers moteur
Posté par: nico le 12 juin 2009 à 20:47:17
alors les amis toujours rien si vous ne trouvez pas ce n'est pas grave
dites juste ou se trouve exactement le klaxon et comment acceder a ce klaxon
merci bonne soiree
Posté par: wifi le 12 juin 2009 à 23:31:34
le klaxon est derriere le pare choc.
soit tu enleves le pc avant ou alors tu as acces en retirant la plaque de recouvrement moteur inférieure.
Posté par: nico le 13 juin 2009 à 10:40:05
merci pour ta reponse ,mais maintenant avez vous la solution pour passer le cable de l'habitacle vers le moteur ,normalement ceux qui ont mis une install ,ils ont passer un cable pour ampli ,donc vous devez savoir comment passer le cable
aidez moi svp :ave :ave
Posté par: Tof62 le 13 juin 2009 à 11:28:04
desolé j ai pas d ampli avec mon install
par contre , tu peux couper une durite de clim et tu passes tes cables par la
ca sert a rien la clim dans mon coin , il fait toujours froid , c est le nord  :dents :dents :dents
nan j plaisante
tu dois bien avoir un petit capuchon entre ton habitacle interieur et le compartiment moteur
sinon j pourrais savoir le but de la manoeuvre ?
passage de cable , klaxon , ca ressemble fort a un montage d alarme  :reflexion
 :eekout
Posté par: nico le 13 juin 2009 à 21:51:34
bonsoir ,ma manoeuvre est tres simple je suis en train de mettre  des trompes qui fait comme  sons train et autocar
a bientot
merci quand meme pour ta reponse
nico
