Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Dampfnudel le 12 juin 2009 à 09:08:29
Y'a-t-il un plan d'entretien pour la climatisation ?
Je viens de laisser mon Zaf au garage pour la révision des deux ans et on m'a dit que non.
Vrai :reflexion
Slt,
il doivent faire un test de fonctionnement (refroidissement correct et si le refroidissement ne l'ai pas alors contrôle du gaz, ...)
Sinon il y a un test d'étanchéité.
Et tu peux y mettre un produit anti bactérien et anti odeur pour une 20 aines d'euros.
Mais à par ça pas d'entretien particulier. Et bien sur un changement de gaz tous les 4 ans je crois.
A confimer par les mecanos de FO.
Vincent
Régler la climatisation au niveau le plus froid et mettre la soufflante en marche. Attendre un peu (env. 2 minutes) et contrôler si de l'air froid sort (refroidissement nettement perceptible suivant la température extérieure). Attention, la climatisation ne se met en marche qu'au dessus de +4°C.
Avec un controle d'étanchéité du compresseur et c'est tout..
Slt,
Un remplacement de gaz n'est utile que si l'on ouvre le circuit de clim ou si il se vide de lui même.
Tu m'explique l'utilité de remplacer le R134a ? Tu remplace celui de ton frigo tous les 2 ou meme 4 ans ? Non ben là c'est pariel ...
OK :jap
C'est juste pour qu'on ne me dise pas l'an prochain : "oui monsieur c'est cassé mais c'est parce que vous n'avez pas fait l'entretien" :bah
J'ai fais des recherche sur google et les avis sont vraiment partagé a ce sujet.
J'ai lu que certain comparai le systeme de clim de la voiture a a celui d'un frigo, ce qui est normal car le fonctionnement est le meme mais les conditions d'utilisations sont differente d'ou un entretien tous les 2 ans.
Je m'explique, une voiture est exposé au froid, a la secheresse, au vibrations, au secousses( dos d'ane) ......
Tandis qu'un frigo est immobile.
J'y connai pas grand chose a la clim, c'est seulement le resultat de mes recherches.
