Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Toyotes le 20 mai 2009 à 01:30:11
Je souhaite brancher mon lecteur MP3 sur mon autoradio GPS Siemens NCDR 1100 équipant mon Opel Zafira. Dans la documentation est indiquée la possibilité de connecter une source externe mais il n'y a aucune information permettant de le réaliser. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire sur quelles broches se brancher ?
J'ai bien vu par ailleurs le topic concernant la même demande pour le NCDR 500 mais malheureusement sans réponse positive.
Bien cordialement.
Toyotes
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=455.0
EDIT --> j'oubliais, :welcome sur FO ! :bien
une petite présentation dans la section Nos membres (http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?board=16.0) est une tradition dans la maison. :icon_wink
et à l'avenir, n'hésite pas à utiliser la fonction Recherche (http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?action=search) du forum..
Je me présenterai bientôt, là je pianote avec l'iPhone et il y a mieux pour laisser de longs messages.
Merci pour le topic avec les infos, malheureusement il s'avère que c'est en mono donc pas terrible. Il doit bien avoir moyen de se brancher a la place du changeur de CD (que je n'ai pas) afin d'avoir la stéréo, non ?
oui je pense que ça doit être possible. on peut le faire sur le cdr2005. :bah
Je viens de trouver une bonne bidouille pour le faire ... mais il faut avoir le changeur de CD !
http://hardwarekiller.ha.funpic.de/lcd.htm
Est-ce que quelqu'un saurait comment simuler la présence du changeur de CD afin d'activer l'entrée via les bornes CDL, CD- et CDR (on les voit bien sur le descriptif de la connectique du NCDR1100).
euh
si j dis pas d betises :reflexion
cdl : entree gauche
cdr : entree droite
et cd- : masse
a verifier :icon_wink
:eekout
cdl : entree gauche
cdr : entree droite
et cd- : masse
Oui, c'est bien ce que je disais .... par contre ce qui m'intéresse c'est comment activer cette entrée ? Parce que sans CDC branché l'appui sur la touche CDC du poste ne fait rien. Il faut probablement que le poste sache qu'il y a un CDC branché et c'est cela qui m'intéresse.
Dans la doc il est indiqué de se renseigner auprès de son concessionnaire Opel, c'est ce que j'ai fais et il y a déjà plus d'un mois qu'il doit me rappeler ! Je pense ne pas être le seul que ça intéresse donc autant partager l'info.
Faudra que je regarde dans le TIS quand j'aurais 5 min. Mais je sens bien la connexion multiplexée :ange
... et je sens bien que ça se complique :reflexion :reflexion :reflexion :reflexion
Ben si c'est multiplexé oublie direct l'idée de te brancher dessus. A moins que tu sois génie electronique tu vas tout cramer...
Mais bon je regarderais peut être demain si j'y pense :jap
Tu travailles demain ? :eek
Euh non mais c'est sur un serveur accessible via internet et on a chacun un code personnel :icon_wink
Donc c'est bien ce que je disais y a du multiplexage ...
Merci :jap ! Et maintenant :mur ? Existe-t-il un boitier, une reprogrammation ... ?
La solution logicielle aurait été vraiment la plus simple :
- en l'absence de CDC branché -> la touche CDC du poste active l'entrée audio CDL, CD- et CDR ;
- en présence de CDC -> fonctionnement normal pilotage + activation de l'entrée audio CDL, CD- et CDR.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur :grin
Je continue mes recherche, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas.
ce qu il te faut dans ce cas , c est un emulateur.
je sais que ca existe pour certaines marques ( sony ou pioneer ) ,mais a mon avis dans ton cas , ca va pas etre facile a trouver.
faudrait peut etre mieux changer de source
Il y a encore la solution d'acheter un CDC, mais c'est du lourd pour finalement n'utiliser que l'entrée ! Avez-vous une idée du prix du CDC + le câblage qui va bien ? Ca se trouve en occasion ?
Changer de source m'expose encore à d'autres soucis : comment contrôler l'ODB ... ? Sans poste ça ne fonctionne pas, j'imagine qu'il faille au moins une reprog. ? Et puis au prix de l'option NCDR1100 c'est un peu fort de ne pas pouvoir : avoir un TMC correct, mettre ses propres POI (et les radars avec une pré-alerte en passant), utiliser une source externe...
Je continue ma quête :blush
J'ai eu confirmation sur le fait de l'activation de l'entrée CD uniquement sur présence du CDC via bus CAN. Ca semble donc fortement compromis.
Oui bonjour à tous c'est possible . Si le poste pilote un chargeur CD . On repique un câble avec un jack stéréo mâle 3,5mm sur le faisceau d'origine . Je m'explique . 1) déposer le poste . 2) démonter le support du poste . 3) il y a derrière les prises ISO bleu . 4) repérer les câbles suivant (blanc n°15 = CD input gauche + , jaune n°20 =CD input droit + ; noir n° 18 = masse audio cd commune ) C'est écrit derrière le poste . J'ai simplement soudé mon câble en dérivation . (petit fer et petites mains !!!) Ca fonctionne à merveille . Si on ne met rien ( ipod ...mp3 ou autre ) sur le Jack ...le Cd chargeur marche normalement ... Pour avoir l'entrée audio active ...il suffit de retirer la cassette /chargeur (Philips de 4 Cd . Le son passe par la nouvelle entrée ...en gardant le volume au volant et la priorité GPS si vous en avez un . Pour ma part j'ai dérivé mon câble dans la boite à gants...histoire de rendre l'installation 100% invisible . Coût de l'opération ...quelques euros . Mais attention la soudure est fine . Bon courage ...et c'est interdit de piloter un Ipod en conduisant ... comme un portable . Cà marche à merveille à condition de ne pas mettre le volume de l'Ipod à fond ...sinon il est saturé .
Bonjour JPM92, après avoir lu votre post je me demandais si il était possible de se repiquer directement au niveau du chargeur cdc pour la dérivation de la prise jack ? cela m’éviterais de démonter le poste ^^
Ensuite je souhaiterais adapter un port usb plutôt qu'une prise aux , est ce possible ? faut il procéder de la même manière ?
Bonjour, le dernier message datant de 3 ans et la personne ne s'étant pas connecté depuis, je ne pense pas que tu ai une réponse de sa part :bah
merci je vais créer un nouveau post alors :clinoeil
