Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: deniscali le 19 mai 2009 à 09:10:53
Titre: [Alarme] Notice alarme d'origine zafira A
Posté par: deniscali le 19 mai 2009 à 09:10:53
 :wheelchair  bonjour,ça vas faire 1 mois que j'ai mon zafira est je vient d m'apercevoir qu'il faut appuyer 2 fois sur le boutons fermetures des portes pour mettre l'alarme  :casque "désolé".....c'est dur de vieillir.. :grrr.)
qui pourrait m'en dire plus sur l'alarme d'origine... :ave
merci d'avance.....
Titre: Re : [Alarme] Notice alarme d'origine zafira A
Posté par: FRED V6 le 19 mai 2009 à 17:45:48
C'est une alarme volumetrique,perimetrique,double verrouillage et anti soulevement
Si c'est comme sur la vectra ( je precise ) tu actionnes l'alarme de la telecommande en appuyant 2 fois ( comme tu as dit ) et elle protege toutes tes ouvertures ( portes,capot et coffre) ensuite si on souleve ta voiture l'alarme se declenche  :jap
Dans le cas ou tu as le bouton pour actionner l'alarme sur ta console,le fait de l'actionner protege ta voiture sauf l'interieur dans le cas ou tu souhaiterais les tes enfants ou un chien par exemple mais sache qu'une fois actionner il est impossible d'ouvrir les portes de l'interieur
Ceci dit ne confonds l'alarme et le double verrouillage (suffit de regarder si tu as des capteurs a l'interieur ou tu laisses une vitre ouverte tu mets ton alarme et attends 10 secondes ensuite passe ta main à l'interieur et tu seras fixer  :icon_mrgreen
Si j'ai pu t'aider  :jap
Posté par: deniscali le 19 mai 2009 à 18:00:15
 :59  merci!!
oui il  y a des capteurs volumetrique au niveau du plafonnier!!
par contre est-ce que peut la mettre qu'en perimetrique?
je n'ai pas de boutons sur la console.
voilà :spoton
Posté par: FRED V6 le 19 mai 2009 à 19:10:01
:59  merci!!
voilà :spoton
J'ai pas de zaf donc je peux pas certifier mais je pense que non  :bah
Posté par: fabien-priez le 19 mai 2009 à 20:33:06
oui tu peux ejecter la volumetrie...j'ai la même sur ma Zafira.
Il suffit d'appuyer en même temps sur les deux boutons du plafonier qui servent à allumer les lampes. Là, le voyant de ton alarme va s'allumer et tu as 10s je crois environ pour sortir et fermer en appuyant 2 fois sur la telecommande comme d'hab...et là la volumetrie est desactiver
Posté par: deniscali le 22 mai 2009 à 08:05:59
 :woohoo
un grand merci ;ça marche !!!
