Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: beno49 le 11 mai 2009 à 08:39:52
J'ai une petite questions sur mon Zafira 2.0dti de 2003 version elegance, il a 104000 km.
J'ai un léger soucis de ralenti à froid instable, le moteur ne tourne pas de maniére réguliére.(variation de 100 tour à150 minute).
Le matin au démarrage nickel, tant que le starter automatique est enclenché et à chaud pas de soucis non plus, pas de trou à l'accélération et pas de variation de regime.
C'est juste dans la période ou le moteur est en chauffe ou la le ralenti est pour moi pas régulier.
Avez vous une idée de l'origine de cette instabilité?
J'ai du mal à comprendre pourquoi ce phénoméne est présent que sur la période de montée en température et semble disparaitre aprés. Le matin à froid (tant que le starter est prsent) pas de soucis non plus.
Merci pour vos réponses.
Y a pas de starter automatique.
Ensuite si la variation est percue au compteur tour y a pas a s'inquiéter
Je sais que c'est pas un starter selon le terme technique, mais j'ai voulu faire simpliste. :bye
Par contre je constais pas ce phénoméne avant
C'est juste un ralentit accéléré mais bon ...
Et si pas de ressentit a la conduite et véhicule au ralentit pas d'inquiétude c'est juste le compte tour qui délire. Sinon bah on commence par tout ce qui est filtre, huile, etat du système d'injection ( tuyaux de retour, injecteur, joints de retour) ...
Pour un complément d'information aucun soucis pour démarrer,(froid ou chaud), pas de trou à l'accélération, pas de conso d'huile, pas de conso de fuel différente.
salut est ce que sur un DI le ralenti lu avec tech 2 est fixe a 800 ou oscille legerment de+ ou -10tours? merci
Ca oscille meme de bien plus que ca la plupart du temps et c'ets normal ..
ok merci
