Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Autres problèmes => Discussion démarrée par: looping le 13 avril 2009 à 18:25:50
Bonjour à tous!
Auriez vous une idée du prix des coupelles pour ma GTS? J'ai celle AV Droite qui "tourne" pas bien, c'est casse bonbons, ca fait du bruit!
Merci!
Bonjour à tous!
Merci!
ça fait un dong?
oui, mais pas un, des. je sui scertain que c'est ca, j'ai mis la main sur le ressort et j'ai demandé à qq'un de faire tourner le volant. on sent bien que le ressort tourne par à-coups
ah oui!tu peux remplacer tes coupelles....
J'ai appellé Opel, il n'y a pas de kit. Tout est détaillé.. faut démonter pour savoir ce qu'il faut changer. A mon avis le roulement.
C'est toujours pareil chez eux... tu veux juste une pièce (par ex les poignées interieures) il te vendent toute la porte (presque! Ne rigolez pas) et quand un kit serait le bienvenu il leur faut une liste longue comme le bras! :dents
Bon, je reviens aux nouvelles..
J'ai démonté hier..... pas trop de difficultées. Par contre tout semble en bon état.
J'ai sorti le roulement complet, néttoyé à fond, mis de la graisse de bonne qualité résistante à l'eau, et remonté tout ca.
Perfect, plus le moindre bruit..... Pour combien de temps? Si ca se met à faire du bruit je changerai le roulement ( une vingtaine d'euros)
tiens nous au courant ... moi ça ne me le fait plus , j'ai l'impression que ça le fait par temps froid ... :bah
Bien équipé il ne faut pas longtemps pour les changer... si le moindre bruit ré-apparait, je changerai les deux cotés.
Tu voulais des nouvelles.... je profites donc du déplacement de ce message pour te dire qu'un simple démontage / nettoyage / graissage / remontage a parfaitement remedié au probleme.
