Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Autres problèmes => Discussion démarrée par: edlock le 01 mars 2006 à 10:50:40
Titre: [VECTRA] Pb dévérouillage du coffre
Posté par: edlock le 01 mars 2006 à 10:50:40
Quelqu'un a t'il déjà eu un problème avec le bouton de dévérouillage du coffre situé sur les portes avant ?
Quand j'appuie quelque soit la porte, j'ai un bip que j'avais pas avant et le coffre reste vérouillé.
Par contre avec la clé ca fonctionnne à distance !!!!!!
Titre: Dévérouillage du coffre
Posté par: darth21 le 01 mars 2006 à 10:54:07
ca me fait toujours un bip quand j'appuie dessus, mais par contre ca me dévérouille bien le coffre.
Posté par: edlock le 01 mars 2006 à 10:56:25
Je sens que je suis bon pour un petit détour chez opel.
J'ai regardé dans le manuel mais y a rien concernant ce problème.
Titre: bien le bonjour
Posté par: yamfanatic le 04 mars 2006 à 00:51:08
moi le problme ke j ai eu c que je n arrivais plus a ouvrir mon coffre du tout quand j appuyais sur le bouton juste le bruit du moteur de la serrure electrique donc j ai telephoner a ma concession puis j y suis passer et biensur arriver la bas le mecano appuie et comme par magie le coffre s ouvre (l air con ke ma copine a eu ,je travaillais le jour du rdv) mais ca faisais quand meme 4 jours ke j essayer d ouvrir et rien et le jour meme pas eu le temps et biensur le drame il a fait un reglage dessus il m a dis
Posté par: yamfanatic le 04 mars 2006 à 00:54:56
au fait suis je seul a avoir eu ce probleme de serrure du coffre et le coffre se ferme tres mal il faut le claquer assez fort pour  k il se ferme completement normal ou non that is the question
Posté par: Joebar le 04 mars 2006 à 06:16:03
Sur une voiture moderne, normalement il faut pas le claquer.
Sur la mienne c'est limite si je force pour le fermer.
Titre: Re: Dévérouillage du coffre
Posté par: Philippe le 28 mars 2006 à 22:18:15
Citation de: "edlock"
Bonsoir.
J'ai personnellement eu un problème sur un break avec hayon motorisé dont la serrure ne voulait plus se dévérouiller, ni avec les boutons intérieurs et extérieurs, ni avec la clef.
Il a fallut a peine quelques secondes au mécano pour débloquer en tapotant sur le le bas de la tôle du hayon, et pour être sur que je n'ai plus ce problème, ils ont changé la serrure.
L'explication ? Je penche pour un problème de graissage ou un défaut de la serrure. En tout cas, très certainnement un problème purement mécanique.
Posté par: gcooo le 01 mai 2006 à 01:23:13
Citation de: "yamfanatic"
J'ai eu un peu la même double aventure, je m'explique
1. Il faut que je claque mon coffre sans quoi il ne se vérouille pas completement.
2. quand je l'ai ammené au garage pour leur montrer, ils l'on fermé au moins 10 fois sans le claqué !!!!!!!
Depuis, quand c'est moi, il faut que je le claque bien évidement  :twisted:
Posté par: steff_bds le 01 mai 2006 à 11:02:21
Idem
sur le break le coffre est assez lourd et il faut le claquer pour qu'il se ferme sion on entent le diinnng ( version cadillac) .
