Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: zafdirouge le 31 mars 2009 à 01:15:14
Titre: [Admission] Valeur débimetre
Posté par: zafdirouge le 31 mars 2009 à 01:15:14
salut auriez vous les valeur correcte de masse d'air capter pour un di a pleine charge j'aimerais comparez avec le mien merci.
Titre: Re : [Admission] Valeur débimetre
Posté par: wifi le 31 mars 2009 à 12:35:36
de mémoire c'est autour de 200 kg d'air.
Posté par: Myck le 31 mars 2009 à 12:37:51
C'est en kilo sur le zaf ? :reflexion
Posté par: wifi le 31 mars 2009 à 12:46:33
euh ouais...m'est gourré...
Posté par: Myck le 31 mars 2009 à 12:47:38
Toi tu confonds avec les système EDC16  :dents
Arrête de travailler sur les moteurs fiat  :casque
Posté par: wifi le 31 mars 2009 à 12:56:50
ouais....c'est en mg en fait....
Posté par: zafdirouge le 31 mars 2009 à 20:39:34
oui en mg j'ai 530 a 3000tour çà me parrait peu non
Posté par: wifi le 31 mars 2009 à 20:45:42
j'en sais rien...tu montes a combien en pleine charge?
Posté par: zafdirouge le 31 mars 2009 à 21:21:43
j'ai pas essayé en pleine charge .j 'essayerais.
Posté par: zafdirouge le 31 mars 2009 à 22:33:24
600mg a 3700 tours pedale a fond en 3eme sur une montée avec 1.15 de pression de turbo quesque vous en pensez.
Posté par: wifi le 01 avril 2009 à 13:18:56
que t'as pas assez de pression de turbo.deja c'est pas bon.
en pleine accélération,il faut que tu regardes le debit max atteint par le debimetre.le plus haut possible.600 a 3700 ça veut rien dire pour moi...
Posté par: zafdirouge le 01 avril 2009 à 14:31:41
le logiciel enregistre le debit max justemement. pour la pression de turbo j'ai 2.15 si0 tu  ajoute la pression atmospherique le logiciel me dit que le calculateur donne comme valeur pour le di 1.85 et a fond j'ai 600mg pour le débimetre.je ne peut rien te dire de plus
Posté par: néos le 02 avril 2009 à 20:00:54
il te faut 750mg au minimum en pleine charge.
Posté par: zafdirouge le 02 avril 2009 à 21:10:06
merci j'ai essayé un 2eme débitmètre  car j'en est 2 mais javascript:void(0);d'occase un avec ref qui fini par 180 celui que j'avais d'origine et l'autre qui fini par 428.je trouve pareil. pense tu que mon turbo n'aspire pas assez. bien que la pression a l'air bonne. merci
Posté par: zafdirouge le 03 avril 2009 à 00:56:20
mon dernier essaie
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/ad5031c52dd7b93ef822ae920bd93524.jpg)
Posté par: Myck le 03 avril 2009 à 07:28:10
295 gr avec une charge de 0% moi ca me parait pas louche :non
Posté par: zafdirouge le 03 avril 2009 à 09:24:05
j'ai masqué la légende pour rentrer un max d'info tous a gauche c'est les derniere info lues donc eu ralenti apres les valeur mini ensuite la moyenne et apres les valeur maxi.
Posté par: wifi le 03 avril 2009 à 12:57:07
il as pas l'air mal ton debimetre.par contre il y a un truc qui me chagrine,c'est la vitesse de pompe a injection supérieure au régime moteur...elle ne peut faire que la moitié du régime moteur....
Posté par: zafdirouge le 03 avril 2009 à 15:21:47
non le regime est toujours a la moitié a peu de chose pres tu as du mal voir.regarde les colonne de haut en bas la plus interressente est la derniere.
Posté par: zafdirouge le 03 avril 2009 à 15:24:21
merci wifi
Posté par: zafdirouge le 03 avril 2009 à 16:10:22
par doute j'ai nettoyer mon débimetre ce matin maintenant je n'es plus les même valeur
elle ont l'air mieux
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/d66ccc3133f19f9e16e5de6d0bbbe4d1.jpg)
Posté par: Myck le 03 avril 2009 à 18:59:55
Ouais enfin tu monte a 830 mg en pleine charge donc bon pour moi c'est ok de ce coté là
Posté par: zafdirouge le 03 avril 2009 à 19:11:25
je croyais pas que çà fonctionnerais le nettoyage.
