Bar, Bécanes et Bébés => Bar => Discussion démarrée par: Titi 2.5 le 26 février 2006 à 02:01:15
SLT
Je souhaiterais donner un look plus sportif à mon ZAF !
Je voudrais peindre mes étriers de freins.
Avez-vous une expérience sur ce sujet ?
Choix de la peinture, couleur, (marque)
Précaution à prendre
Préparation du support ...ect.
:merci
dans les norauto, feu vert...etc ou les magasins tuning, ils vendent des bombes de peinture exprès pour peindre les étriers de freins.
après je ne sais pas comment appliquer la peinture afin d'avoir un bon rendu et surtout quelques chose de propre!
sinon tu voudrais faire quelle couleur? rose, fuschia, vert pomme...? :mrgreen:
Je préfère jaune avec des petites fleurs :8_verts
ça ferait très mignon les petites fleurs...j'aime les gens qui ont du goût! :8_verts
Ca fait très année 60. Je n'étais pas encore né. Mais bon, aujourd'hui çà fait trés écologiste , bio !!!! :casquette2
en tout cas si tu trouve le moyen de les peindre, post une photo pour voir ce que ça donne!!!
Pas de probleme.
:click
Il existe des Kits pour peintre les etriers dans les magazin du genre Eldo...
J'en es deja utilisé sur mon ancienne vectra et il fallait l'appliquer au pinceau. La peinture resiste à la chaleur donc ne se fissure pas.
Tu peux être plus précis S.V.P
Je ne connais pas ce magasin, où puis-je le trouver ?
Tu as des adresses web, des références ...ect.
Tu as utilisé quelle couleur pour ta vectra, tu peux me conseiller !
:bien :merci
:respect
Voici un lien (http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=1&index_id=1&subcategory_id=13&products_id=390232&), sinon j'avais utilisé le rouge pour les etriers de mon ancienne vetra qui etait bleu.
salut titi. J'ai peins les étriers de freins en bleu .
C'est du boulot. Il faudrait le faire quand la voiture est neuve avec les étriers propres.
Faut commencer tot le matin et terminer tard le soir .
j'ai mis sur chandelles et cales le zafira, puis démontage des 4 roues.
Faut démonter les 4 étriers . (j'ai pas enlevé les durits de friens , pour pas a avoir à purger et remplacer le liquide) J'ai protégé les disques et tout ce qu'il y a autour pour pas mettre du bleu partout carton et papier journal) ne pas oublier de proteger les passages de roues .
faut enlever les plaquettes ( c'est pas la peine de les peindre avec).
Attention à ne pas rentrer les pistons arrieres (faut une clefs spéciale pour les repousser)
faut nettoyer les étriers.
j'ai suspendu les étriers sur un crochet ( cintres en fer)
Ensuite j'ai trouvé chez norauto et feu vert de la peinture spéciale pour étrier de freins et une bombe d'appret primaire gris pour qu'elle accroche. (marque 'CARLUX') . regarde sur www.deltamics.com
Séchage 1 h entre chaque couche . j'en ai mis trois . par contre le coté non visible j'ai pas trop peins.
Ensuite en remontant les plaquettes avec les ressort j'ai rayé les étriers .
J'ai remis une couche une fois les étriers remonté. (pour cacher les érafflures.) ç'est beau au début apres ça se salit assez vite. Le mieux serait de démonter les quatres étriers et de faire ça en peniture au garage .Bon courage et @+
moi je pense que le mieux c'est de rien faire...trop complexe pour un un résultat à peine visible...sinon l'autre solution serait d'acheter le zaf B opc, les étriers sont déjà peint en bleu! :bien
Oh là !!!
Ca m'a l'air compliqué tout çà !
Je crois que je ne vais pas aller jusque là
Je vais me contenter de les peindre sans démonter les étriers.
Au pinceau ! une peinture avec durcisseur.
De plus, j'hésite car le véhicule est sous garantie. Si jamais il y a un problème sur les roues, Opel va contester la garantie :pas_bien
Oh là !!!
peint à la bombe sans enlever les jantes, c'est moins galère et ça fera classe un peu de peinture sur les jantes et les pneus. :8_verts
repein la jante et le disque, en tuning sa ce fait pas encore :8_verts
l'opc I ç'est pas peint en bleu par contre fait comme PNB achete un zafira opc II les étriers sont peint en bleue
