Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: steff_bds le 09 mars 2009 à 20:31:55
Bonsoir
Y a t il un intercooler en piece detacher chez opel ? ca je serait interresser pour en mettre ( il me semble pas en avoir vu un sur la vectra)
Sinon une autre questions la durite d'admission d'air au turbo qui gonfle quand on accelere .... si on met une durite de la meme taille
en inox cela aura t il une influence sur le moteur ?
attention une simple durite en inox ne refroidira pas l air entrant
le pire ; c est qu avec la chaleur du moteur , tu auras tendance a envoyer de l air chaud dans l admission
fais attention , l air chaud c est bien , mais pas trop ( idem pour l air frais )
le mieux , c est d isoler ta durite de la chaleur du moteur
mais quand a la façon de faire , je sais pas trop
pour ce qui est de l intercooler , tu dois l avoir je pense , mais je suis pas certain.
sinon il existe des intercooler universels que tu peux ajouter sur ton vehicule , mais je suis pas certain de l efficacité
mieux vaut se retourner vers un pro pour conseil/montage
:icon_wink
Y en a déjà un d'origine et heureusement d'ailleurs ..
:bien
merci d avoir confirmé
merci de vos reponses
pour l'intercooler apres avoir bien regarder il serait entre le radiateur de la clim et celui du liquide.
POur ce qui est de la durite en inox ce n'est pas pour refroidir mais pour eviter qu'elle gonfle .
Tiens tu trouveras peut etre ton bonheur la-dedans!
http://www.gt2i-competition.com/Tubes_aluminiums-c-280_293.html
ou
http://www.gt2i-classic.com/Tubes_aluminiums-c-378_293.html
ou en silicone, le megaflex permet de prendre des formes très arrondis sans se plier!
je vais etudier ca.... mais apres ca je me calme sinon ca va finir par couter tres cher cet histoire.....
mais finalement tant que ma vectra fonctionne j'en change pas ... vraouuuuum
Pour les durites d'air c'est normal qu'elle gonflent, comme ça je dirais que c'est parce qu'il y a de la pression qui passe dedans. Environ 2 voir petre plus a cause de la reprog...
je vais tester de l empecher de gonfler ...deja voir si on y gagne apres on verra
Moi j'ai l'intercooler qui a gonflé.Le tube supérieur dans le radiateur est redevenu rond. Je prendrais des photos ce week-end.
