Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: toun57 le 05 mars 2009 à 15:58:30
Salut à tous,
Mes recherches ne m'ont pas apporté de réponse qui corresponde réellement à mon problème, du moins je crois.
J'ai de gros problèmes de démarrage avec mon 2.2 DTi, surtout lorsque ma voiture reste dehors et que le temps est humide ou pluvieux.
Je sais également que ma batterie est fatiguée et je vais bientôt la changée (le plus vite possible en tout cas). Mais lorsque je prends la voiture le matin (elle dort dans un garage), je n'ai pas trop de problèmes, elle démarre bien. par contre, si je la laisse sur un parking par temps pluvieux ou simplement humide, j'ai beaucoup de mal à la démarrer. Et plus elle reste longtemps à l'humidité, plus le démarrage est difficile.
Je n'y connais rien en mécanique mais je me suis dis que ça pouvait venir d'une durite poreuse ou mal fixée. Mais je ne vois pas du tout laquelle, et surtout où elle se trouve. Je demande donc l'aide des mécanos de FO pour me guider. Je pense prendre des photos de mon moteur pour que vous puissiez m'indiquer l'emplacement des durites à vérifier.
Merci d'avance.
sans doutes tes durites de retours de gasoil.les retours des injecteur vers la pompe.
Ok, merci.
Une idée de la façon dont je peux y accéder ? Et comment je vois si elles sont poreuses ou pas ?
D'avance merci...
