Monospaces => Zafira A => Autres problèmes => Discussion démarrée par: jja le 15 février 2009 à 15:07:57
Voici plusieurs fois que par grand froid entre -5 et -10°, mes freins arrières restent bloqués lorsque le frein à main est resté tiré pendant la nuit. Je ne sais pas si cela vient du frein à main ou étrier. De plus je pense que seul le coté gauche est bloqué (odeur de brûlé) et le disque est comme entamé sur sa partie haute. Je ne sais pas si d'autres on eu la même chose?. En tous cas merci pour vos conseils.
Un bon conseil , ne jamais mettre le frein à main quand il fait froid , surtout s'il a plu ou neigé juste avant .
Ce problème arrive sur toutes les voitures . :icon_mrgreen
Je me souvient qu'avec ma R8 ( en 1966 ) il fallait souvent uriner sur les disques avant de partir , frein à main serré ou non . :blush car les roues étaient bloquées .
Moi , je laisse juste une vitesse et , je cale ma voiture contre le trotoir .
Bonne fin de journée
Ouais ou il suffit d'avoir un système de freinage en bon état ( cable, étriers, plaquettes) et bizarement on a 0 soucis.
Là pour le coup, les soufflets des cables doivent etre percés et prendre l'eau
oui c'est juste j'ai vérifié et un soufflé est foutu, est-ce que le soufflet se détaille pour le changer?
Non ca ne se détaille pas, c'est le cable complet a 40€
ok merci
J'ai exactement eu la même chose du côté arrière droit et nondijeu :grrr j'ai de belle trace de rouille sur ma jante! :ranting
D'ailleurs si quelqu'un a un p't truc pour la récupérer...
achete une insignia... :ange :eekout
Je dois encore attendre au minimum un an et demi... :mur
Ca fait toujours que 1 an et demi que je l'ai :bah
sauf si tu la casses... ou si elle disparait mysterieusement... :whistling :ange :ange :ange
Non ça je ferais qu'en même pas, par correction pour mon employeur et en plus je l'aime encore toujours énormément ma GTS :bien
y'a de quoi l'aimer, elle est :love :lover et puis elle, au moins, n'est pas d'un bleu loupé.... :eekout
Merci pour elle mamzelle :icon_wink
Jo :blegle
:rire2
du frametaux
de la paille de fer
gratter avec un tournevis
un coup de blackson
brosse métallique
