Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Scara le 14 janvier 2009 à 13:43:40
C'est mon premier post ici, j'ai pas mal lu vos messages et c'est super interessant.
Par contre je viens poser une question dont je n'ai pas trouvé la réponse. Cela concerne le fameux voyant avec la clé.
Normalement quand on met le contact ce voyant apparait quelques secondes puis disparait. Ensuite on démarre le moteur.
Depuis ma révision des 90000km (je précise c'est une Zaf 2.2 DTI de 2004), le voyant reste allumé et ne disparait que quand le moteur tourne.
Surement pas trés grave mais ça me titille quand même . La Zaf n'a aucun soucis à la conduite... Je continue de gratter pas mal de monde dans les cotes :tooth
Merci d'avance pour vos réponses !
Bougie de préchauffage certainement
Quelle rapidité merci ! On les change tous les combiens de km ces bougies (ou a partir de quel age) ?
Sur les CDTI on les change à 60000km environ ou 4ans
Par contre, pour être sur que ce soit les bougies, le garage doit faire un diagnostic. Pour plus de précision, attend les mécanos du forum, il t'en diront plus.
Oups, j'oublié, :welcome sur FO
Merci Fredopc! je vais attendre l'avis des mécanos alors
De rien :icon_wink
Oui il vaut mieux car je ne suis pas mécano.
Sinon, ton voyant reste allumé seulement lors d'un démarrage "à froid" ? Ou bien il reste aussi allumé lors d'un démarrage lorsque le moteur est déjà chaud ?
Dans les 2 cas mais je re-précise, qu'il s'éteint dès que le moteur tourne
Si c'est dans les 2 cas, alors c'est possible que ce soit autre chose que les bougies :bah
Tu n'as peut être pas tort, car par grand froid je dois parfois la lancer 2 fois avant qu'elle ne démarre...
si c'est a peine quelques secondes apres le demarrage,c'est peut etre que tu as un code defaut non actif enregistré.ou alors tu peux tres bien n'avoir absolument rien.pour un probleme de bougie de préchauffage le voyant s'allumme pendant au moins un trentaine de seconde si on laisse le moteur au ralenti.par contre si tu accéleres direct,il va s'eteindre au bout d'une dizaine de secondes.
Merci wifi, trés sympa de prendre le temps de répondre! Sinon c'est quoi un "code defaut non actif enregistré." ?
Merci :bien
un defaut qui c'est présente une fois mais na plus d'incidence sur le fonctionnement du moteur.
:content
on en apprend des choses sur les forum!
:coucou :coucou
Moi j'ai eut le meme probleme sur mon zaf 2.2l dti de 2002 et chez opel il m'on dit que j'avais un faut contact au niveau d'un fil de bougie de prechauffage et depuis niquel
:coucou :coucou
tant mieux.
