Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: ger54pfff le 06 janvier 2009 à 17:53:03
Titre: probleme veilleuse a led
Posté par: ger54pfff le 06 janvier 2009 à 17:53:03
bonjour a tous j ai deja regardé un peu partout sur le forum mais je n est pas trouvé la reponse que je cherchée
j ai un probleme , les veilleuse a led que je vien d instaler clignote des que je mets le contact ou ouvre la porte ou roule sans les veilleuse allumée
si quelqu un a deja eu se probleme et a reussi a regler ca ....
Titre: Re : probleme veilleuse a led
Posté par: Thonio49 le 06 janvier 2009 à 18:06:10
Normalement les veilleuses LED ne passe pas sur vectra GTS à cause de la surveillance des amploules pour voir si elle sont HS.
Posté par: vectradti le 06 janvier 2009 à 18:18:33
il faut acheter des cables pour les erreurs..........
Posté par: Patopc 1 le 06 janvier 2009 à 18:54:15
Salut J'ai eu le meme probleme en plus l'ODB me disait qu'elle était HS alors je les ai retire   :icon_sad  :icon_sad  :icon_sad  :icon_sad
Posté par: vectradti le 06 janvier 2009 à 19:31:25
il faut vraiment les cables pour tromper le obd....j ai eu un problem pareill.....
Titre: Re : Re : probleme veilleuse a led
Posté par: Myck le 06 janvier 2009 à 19:33:07
Une ptite résistance en série et plus de soucis  :dents
Titre: Re : Re : Re : probleme veilleuse a led
Posté par: Patopc 1 le 06 janvier 2009 à 19:37:31
Salut Myck , tu aurai le reference pour cette résistance ou lien sur le net , merci d'avance
Posté par: Myck le 06 janvier 2009 à 19:39:11
Aucun lien non ...
Posté par: Patopc 1 le 06 janvier 2009 à 19:40:04
Merci quand meme  :bah
Posté par: Thonio49 le 06 janvier 2009 à 21:47:38
Avec un multimètre tu mesure le courant en ampère qui traverse l'ampoule.
U=R x I
U c'est la tension soit 12volt
R la valeur de la résistance a mettre
I l'intensité en ampère que tu vas mesurer en série avec un multimètre
R= U / I
comme ça tu aura la valeur de la résistance a mettre en parallèle à la LED
P=U x I
P étant la puissance minimum que tu devras prendre pour la résistance pour pas qu'elle grille.
ensuite tu vas chez selectronic.fr ou conrard.fr pour commander
exemple:
http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=05&sfam_ref=22&ssfam_ref=10
PS: I s'exprime en A (Ampère) et R en Ohm, R, E
Posté par: arnaud623 le 06 janvier 2009 à 21:49:45
U=R x I
I l'intensité en ampère que tu vas mesure en série avec un multimètre
R= U / I
comme ça tu aura le valeur de la résistance a mettre en parallèle a la LED
P=U x I
exemple:
  On dit merci qui?
  Meeerrrcciii Thonio... :jap :dents
Posté par: ger54pfff le 06 janvier 2009 à 22:00:50
non c est pas sa mon probleme j ai deja des resistances pour l ordi de bord c est le clignotement des ampoule quand elle sont pas allumée
Posté par: looping le 08 janvier 2009 à 13:09:44
Alors, déjà, pour commencer, pas en serie la résistance, mais en parralèle...
Secundo, même avec la résistance tu ne pouras jamais éliminer le clignotement des leds. ce clignotement n'est rien de plus que le courant que l'ODB envois pour controler si le filament de l'ampoule est coupé ou pas.
Ensuite, il te faut 2 valeurs a déterminer pour le choix de la résistance;
Sa valeur ohmique, sa résistance à proprement parler, et sa puissance en watts afin qu'elle puisse dissiper l'énergie.
D'origine les ampouel sont en 5W, il est donc facile de se dire que c'est ce que l'on va prendre...
MAIS!
Pour "gruger" l'odb, une résistance plus importante que celle d'une ampoule est sufisante (j'ai fait l'experience)
il faudrait en théorie;
dissiper 5 watts, donc la résistance passive est en THEORIE de
P=U*I
5=12*I
12i=5
I=12/5
I= 2.4
Avec ca, on va pouvoir determiner la résistance, puisque l'on à I, U
U=R*I
12=R*2.4
2.4R=12
R=2.4/12
R=5 ohmIl faudrait donc une resistance de 5ohm, 5 watts.
On peux encore une fois tricher, puisque les résistance de 5watts sont énormes....
2 résistances de 2.5ohm (si ca éxistait) de 2.5watts en parralèle font éxactement le même effet.
4 résistances de 1.25ohm en 1.25W toujours en parralèle
- ainssi de suite.
Pas tres clair?
Je vous montre ce soir mes essais (bureau pour le moment!)
Posté par: Patopc 1 le 08 janvier 2009 à 13:41:02
Merci Thonio pour l'info , plus que aller commander les résistances
Posté par: Thonio49 le 08 janvier 2009 à 15:19:01
- ainssi de suite.
Pas tres clair?
erreur en série pour que cela s'aditionne.
2 x 10 ohm en // = 5 ohm
2 x 10 ohm en -- = 20 ohm
Posté par: Patopc 1 le 08 janvier 2009 à 15:36:48
 :icon_wink
pour les résistances  5ohm, 5 watts plus de stock  :mad3   Thonio les résistances il faut les mettre en série ou parallele ??
Merci d'avance
Posté par: Thonio49 le 08 janvier 2009 à 16:07:37
P= U x I
I = P / U
I = 5w / 12Volt
I= 0.42A
U= R x I
R= U / I
R= 12volt / 0.42
R= 28.6Ohm
Pat tu prends des résistances de 30ohm 5watt ou sinon quatre résitances de 120Ohm 1.5W montées en paralelle.
Posté par: looping le 09 janvier 2009 à 11:18:33
Résistances de 30 Ohm??? Ca éxixte ? 33, oui
Posté par: looping le 09 janvier 2009 à 11:20:08
Voici mon montage qui fonctionne  PARFAITEMENT
(http://img169.imageshack.us/img169/6717/cimg0602po6.jpg)
Posté par: Thonio49 le 09 janvier 2009 à 12:31:13
oui dans la série E24 sinon oui 33 dans la série E12
Posté par: djstaff-GTS le 31 janvier 2009 à 02:18:30
j'ai le meme probleme aavec mes led's, elle clignotent environ 1 à 2 min et s'arretent ensuit. je trouve ca plutot clsse alors je les ai garder
