Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: AlpinaB10 le 03 janvier 2009 à 08:13:57
Bonjour a tous, et meilleurs voeux.. :bye
Je suis dans l'urgence et je vous expose mon problème.
Je suis rentré de vacance après 10 jours. J'ai voulu démarrer la voiture de ma femme, Corsa C de 2001 1.4 16v, mais rien!
Je n'ai que 2 voyants en haut a gauche du TDB qui s'allument, mais plus les autres de droites! Le bloc horloge ne fonctionne plus non plus! Le démarreur tourne sans problème, mais elle ne part pas!
Hier soir, j'ai donc débranché la batterie, et l'ai rechargé. Ce matin, tjs pareille! Sauf qu'en plus, toutes les veilleuses des phares et feux sont allumés!! Je n'y comprend rien!! Et je déménage dans peu de temps! :nep
J'ai essayé avec les 2 clefs.
Merci par avance de votre aide... :ave2
salut meilleurs voeux aussi
donc sans connaitre ce moteur (pour ca il faudrai voir avec wifi si il y a des pannes typiques connu sur ces moteur)
mais la je te donne mon avis
donc dans un premiere temps il faudrai que tu sache si tu as de l allumage
et dans un second temps si tu as de l essence
et si tu as les 2 ca doit demarre forcement
voila et bonne chance
J'ai de l'essence, je pense plus a problème de transpondeur ou je ne sais quoi! Au vu des voyants qui ne s'allume plus.. Sur un autre forum, on m'a parlé de la fiche a l'arrière du tableau de bord, mais rien n'y fait non plus!
c'est un probleme de contact electrique. surement une masse qui n'est pas bonne.
si la voiture dors dehors et qu'elle est gelée essaye de la mettre a l'abrit pour qu'elle degele et ca peut repartir. ou alors cherche tous les endroits ou il y a des connecteurs ou l'eau a pu se mettre dedans et geler.
tu peux aussi ouvri les boites ou il y a les gros fusibles sous le moteur et bien les secouer pour voir si c'est pas la qu'un contact ne se fait pas.
oui je suis d accord et est ce que tu as de l allumage
Un transpondeur n'empeche pas les voyants de s'allumer.
La broche du compteur oui, j'en ai fait une encore hier, avec les mêmes symptomes :bah
De plus la broche du compteur c'est LA maladie des corsa C
Je l'ai pourtant enlevé et mise plusieurs fois!!
Tu fais quoi de spécial avec cette broche??
Je t'ai expliqué sur FA quoi faire
Bon, ben alors c'est pas ça!! :non
Merci les gars..
Sur Fa tu as répondu qu'elle ne semblait pas avoir de faux contact.
On travaille pas dans l'a peu près :icon_wink
Si elle a du jeu dans son support cale là et après on passe a autre chose.
D'autant plus qu'un petit bout de carton collé et plié ca suffit a réduire considérablement le jeu
ah les corsa et les compteurs!!!une grande histoire!
je mets de la mousse autocolantes entre le support du connecteur et le connecteur.apres ça repare impeccable.
Un bout de carton a l'ancienne :dents
La seule fois où j'ai mis de la mousse autocollante ( la meme que celle sous es plaques d'immat' comme préconnisé) la cliente est revenue ...
En fait, j'ai retiré la fiche, et je passe TDB, puis la branche et bouge le tout avec les doigts, donc je ne pense pas qu'il y ai plus de pression avec un carton..
J'ai acheté la RTA, pour les relais, etc... Ca gresille pas mal là dessous!! J'ai tjs les feux de positions allumés!?
Qu'ce qu'un "module de commande de carrosserie"?!
Bon, tjs rien.. Combien coute le passagen a la balise chez opel?
Merci..
dans les 60 euros
Bon, j'imagine une facture encore de 800 euros quoi. C'est vraiment des merdes ses voitures modernes!! :ranting
c'est peut etre pas grand chose.. pas d'alarmisme ... :bah
Bon, je n'ai tjs pas résolu le problème... Avant d'y mettre le feu... Y'a t'il un boitier DME sur cette voiture? Et ou se trouve t'il?
Merci les gars...
DME, c'est quoi cette bestiole :doute
Digital Motor Electronique... La gestion en fait.. :wink
DME c'est pas opel.
Dommage je cause qu'avec des termes opel moi
pour nous c'est ECM :icon_mrgreen
Essaie de mettre du lubrifiant dans les connecteurs électriques et vérifie tes capteurs(humidité) :blush
Bon, ben même OPEL ne trouve pas!! :blegle
Je ne sais que faire de cette voiture maintenant!! :grrr
multitimer hs?
C'est quoi?
Un mini calculo dans la boite a fusible
Bon, Opel abandonne :blink Ils ne trouvent pas ... :doute
Que faire de cette voiture de même pas 100000km!? La Vendre? A combien?? :huh1
Up!!!!
Y'a personne qui as une idée??
Opel n'arrive même pas a avoir d'info via leur prise ODB!!
Bin le calculo est pas alimenté si tech 2 trouve rien, ou alors il est mort :spamafote
Comment fair? Comment savoir? Ca se trouve d'occasion??
On est un peu dans la merde là!! On déménage dans 4 jours!!
Déjà si tech2 n'a pas de communication avec la voiture je commencerais par alimenter tech2 via l'adaptateur externe.
Ensuite si toujours rien je regarderais les alimentations du calculo. Si ok pour moi calculo HS si pas ok va falloir farfouiller dans le calculateur habitacle et tout le tralala genre relais,fusible et j'en passe
Ah et aussi vérifier les programmations, une fois j'ai eu un véhicule dont le numéro de série c'était modifié comme par magie dans un des modules
Elle est chez Opel! S'ils ne l'on pas fait, pourquoi?
Je peu essayer un autre calculateur, ou il faut reprogrammer?
Y a une reprog a faire ...
Donc j'en fais quoi de cette caisse? Je la brûle? Je l'abandonne sur un trottoir?? :ranting
Bon, elle est sur un trottoire abandonnée a 800 km de chez moi, personne ne peu la réparer et 3 ans de crédit a payer... Bonne caisse Opel!! :lyderic
elle est ou cette bagnole?
opel n'y est pour rien.toutes les voiture ont des problemes un jour ou l'autre.c'est le garage ou tu l'as laissé qui sont des manchots.j'ai jamais vu ça un garage qui abandonne une recherche de panne...
91
Sur le 91..
