Citadines => Corsa/Tigra => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: flox95 le 29 décembre 2008 à 07:58:02
Bonjour à tous, je souhaite donc vidanger mon corsa OPC et chez autobacs, ils m ont vendu de la CASTROL 0W40, puis je mettre cette huile dans mon moulin ? A 65€ les 5 litres, ça fait un peu mal. Le vendeur m a dit que j allais gagner un peu de pêche mais vu qu ils sont pret a dire n importe quoi pour vendre ... Voila merci
Tu fais ta vidange toi meme sur une opc de 2008 :doute
T'as l'intention de perdre ta garantie ? :doute
Sinon pour connaitre le type d'huile il suffit de prendre la peine d'ouvrir son manuel d'entretien c'est ecrit ... Et la 0W40 en fait normal partit
ba j ai pris la peine de regarder et j ai pas trouvé, sinon je te demanderai pas xxxxx xxxx. merci quand meme
[EDIT E.T.R] Merci de rester courtois :lyderic
Bonjour Flox95, merci de rester courtois avec les membres du forums. :police
De plus comme l'a dit, à juste titre, Myck, sur une voiture sous garantie, le fait de faire l'entretien en dehors du réseau constructeur risque de te fait perdre la garantie constructeur en cas de problème mécanique.
Libre à toi ensuite de faire ce que tu veux mais tu auras été prévenu.
Mince j'ai loupé les insultes :lyderic :lyderic
désolé mais je l ai pas du tout trouvé courtois, donc j ai voulu lui faire comprendre gentillement, bref je ferai attention à l avenir
non non il a été courtois!quand il ne l'est pas tu le sens passé!
il te posais simplement la question!
non sérieusement,pourquoi tu fais ta vidange sur ta voiture?c'est dommage de perdre la garantie en cas de probleme moteur...
evite de mettre de l huile sur ta corsa!!!! :tooth
ou de vider la boite et de remplir le moteur...
Moi je met de la specifik opel LLa/b O25 en 5W30 motul..
