Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: cedric.bag le 27 décembre 2008 à 23:21:05
Titre: [Refroidissement] Voyant dysfonctionnement refroidissement
Posté par: cedric.bag le 27 décembre 2008 à 23:21:05
 :blanc boujour a tous
J aurais besoin de votre savoir  !!!
bon ok la honte ,mais bon je me lance--
pouvez vous me dire precisement a quoi correspond le voyant jaune de la photo ci desous,car ilreste allumé en permanance.
merci a tous .
et bonne fete !!! :woohoo
(http://img165.imageshack.us/img165/4526/photoqw5.jpg) (http://imageshack.us)
Titre: Re : [Refroidissement] Voyant dysfonctionnement refroidissement
Posté par: Myck le 27 décembre 2008 à 23:21:54
Voyant de défaut du système de refroidissement moteur  :icon_mrgreen
Tu as un autre soucis ou t'as rien remarqué ?
Posté par: cedric.bag le 27 décembre 2008 à 23:48:21
bah je cherche une petite fuite de liquide de refroidissement !!
j pense que cela doit venir de ca !!!
mais bon j arrive pas a la trouvé.j vais persister..
merci :wheelchair
Posté par: Myck le 27 décembre 2008 à 23:49:31
Oui bah tu seras déjà dans ta tombe que ta panne sera pas réparée  :dents
C'est  une panne electronique donc passage a la valise pour savoir ce que c'est comme défaut qui est noté
Posté par: cedric.bag le 27 décembre 2008 à 23:53:59
non mais ma fuite n est pas electronique !
j vais essayer de voir d' ou cela fuit et reparer si je peux..
mais bon j passerais chez opel pour un diagnostique quand meme :bounce
merci de ton aide
Posté par: Myck le 27 décembre 2008 à 23:55:08
Oui mais le voyant n'a rien a voir avec la fuite  :bah
Posté par: cedric.bag le 27 décembre 2008 à 23:57:48
ahhhhhhhhhhhhhh
j croyais que c etais en comun !
et donc la solution d apres toi est obligatoirement de passer par  opel ?
et si oui dois je le faire rapidement       ?
et est ce grave ?
merci  :alcoholic
Posté par: Myck le 28 décembre 2008 à 00:01:20
Et non aucun rapport, c'est ce que je voulis te dire avec une note d'humour  :dents
Grave, non je pense pas vu que t'as rien remarqué. Vérifie tout de meme que la clim et les ventilateurs fonctionnent correctement. Pour le danger impossible a dire c'est petre qu'un court circuit interne au calculo qui fait s'allumer le voyant ( d'ailleurs on le voit, le voyant scintille un peu ) ou un capteur en défaut ou le calculo en lui meme
Posté par: cedric.bag le 28 décembre 2008 à 00:03:59
merci a toi pour tous ces conseils precieux...
je reviendrais demain fouiner sur ce forum ,il est genial.
cdlt a tous
Posté par: cedric.bag le 01 janvier 2009 à 01:35:39
bon voici la suite ....
j ai effectivement finit par trouver ma petite fuite et je l ai reparer..
Maintenant voici mes 2 problemes et je pense  que le voyant s'allume a cause de l'un des deux symptomes suivants.
1-Clim qui ne marche plus
2-Ventilo qui ne marche que sur la position 4
Qu en pensez vous ?
 :casque merci
Posté par: wifi le 01 janvier 2009 à 12:29:28
Qu en pensez vous ?
 :casque merci
pour le voyant c'est bien possible que ça vienne de là,c'est un soucis détecté au niveau du module de refroidissement moteur...donc c'est un probleme au niveau de la clim mais en ce qui concerne la vitesse 4 qui ne fonctionne plus,ça n'a rien a voir.
pareil pour la fuite que tu as trouvé,ça n'allume pas de voyant.
donc premiere chose a faire,controler la clim,et pour ta ventilation,controler la résistance de chauffage.
Posté par: cedric.bag le 01 janvier 2009 à 13:26:36
merci a toi
j pensais bien que ca venais de la clim qui ne fonctionnait pas !!!
bon bah j suis bon pour aller la faire controler !!!
pour un controle c est mieux chez opel ou norauto ?
et environ le prix de ce controle de clim se monte a combien ?
Posté par: wifi le 01 janvier 2009 à 16:21:48
merci a toi
bah vu que tu as un voyant c'est plus logique d'aller chez opel...
Posté par: cedric.bag le 01 janvier 2009 à 23:35:41
c est logique oui et non !!!
enfin j m y connais pas trop  :ave mais si je vais faire reparer la clim par exemple chez norauto ou autre le voyant va s eteindre ? :eekout :merci
Posté par: Myck le 01 janvier 2009 à 23:36:46
Déjà norototo c'est pas des mécanos  :casque
Posté par: flodav le 01 janvier 2009 à 23:45:18
Ah bon et pourquoi ? Tu peux détailler, stp
Leur but est de faire de la vidange, du pneu, de la clim, etc... et du montage d'accessoires et j'ai l'impression qu'ils font leur boulot.
Posté par: jobo173 le 01 janvier 2009 à 23:46:55
tu risques si le probleme est important que norauto ne sache pas trouver la panne et te renvoi chez opel.
pour faire une recharge de clim simple ils sont pas plus mauvais que d'autres mais des qu'il s'agit de reparer c'est autre chose.
tu risques aussi qu'ils te fasse une recharge et ne cherchent pas reellement le probleme. au final ca te coutera peut etre moins cher d'aller directement chez opel.
Posté par: flodav le 01 janvier 2009 à 23:49:00
Merci de tes éclaircissement, jo
Je ne le voyais pas sous cet angle. De toute façon, je ne connais pas trop ces enseignes car je fais entretenir mes Opels chez mon mécano OPEL
Posté par: Myck le 01 janvier 2009 à 23:49:38
Tout simplement parce que chez norototo ils sont a peu près pour faire des opérations de base ( vidange, pneus, recharge clim) mais dès qu'il s'agit de pousser un peu plus loin le diag là ca nage complet. Soit ils vont l'envoyer chez opel, soit ils appeleront opel soit ils voudront même pas prendre la voiture. Le dernier cas étant le plus plausible vu la non compatibilité entre les opel et les systèmes de diag multimarque
Edit : Jo a été plus rapide  :blegle :ave2
Posté par: flodav le 01 janvier 2009 à 23:51:11
Merci, c'est plus clair pour tout le monde comme ça, avec des explications.
Posté par: cedric.bag le 01 janvier 2009 à 23:51:34
ok merci de vos reponses...
a l'achat on ma dit qu'il fallait la recharger la clim !!!
d'apres vous le voyant c est parce qu'elle est vide?
moi je pense que parce que elle est hs ?
bon j vais suivre vos conseils --aller chez opel
et merci encore
Posté par: jobo173 le 01 janvier 2009 à 23:52:49
de rien. en fait sur ce coup la je suis pas objectif j'ai eu maille a partir avec norauto suite a un changement de plaquettes ou ils avaient oublié d'en remettre une...  mais ils m'avaient quand meme facturé un essai sur route...   :dents
fin de mon hors sujet..   :ave
Posté par: Myck le 01 janvier 2009 à 23:52:56
Une clim vide allume pas le voyant ca j'en suis certain.
Faut commencer par un relevé des codes avant de tirer des conclusions :jap
Posté par: Myck le 01 janvier 2009 à 23:53:24
:ptdr :ptdr :ptdr :ptdr
Désolé  :casque
Posté par: cedric.bag le 03 janvier 2009 à 11:58:52
merci a wifi pour le probleme de chauffage qui ne marchait qu'en position 4 !!!
èffectivement j'ai changé la resistance de chauffage (fusible thermique) qui ne m' a couté que 90cts d'euros..achetè sur paris a ce  revendeur www.vdram.com
En fouinant sur le net j ai trouvé ou etait placé ce fusible dans mon zafira..(derriere la boite a gant,dans le soufflet a particules).
temps du travail 1h30 demontage-remontage.. :woohoo
voila si cela peut aider quelqu 'un..
a plus et merci. :spoton
Ps:j avais pris 2 resistances au cas ou !! m'en reste une !! je la donne si un membre du forum a ce meme probleme. :59
cdlt
Posté par: ronny52100 le 03 janvier 2009 à 12:33:28
par contre y a moyen de voir a quoi ressemble la bete...et ou se toruve cette ptite memere merci d avance
ronny
Posté par: Myck le 03 janvier 2009 à 12:36:26
La réponse est dans le post au dessus du tien
Posté par: cedric.bag le 03 janvier 2009 à 16:02:07
ronny
:icon_wink depose la boite a gant,
 :reflexion ensuite tu a un boitier noir avec des clips sur la gauche juste a coté du souffleur ,ca est le filtre a particules.
ouvre ce boitier et enleve le filtre,passe ta main dans le boitier et sur le haut tu a ce fameux fusible.,relier a une cosse a 4 fils si je me rappele bien. :guns
Posté par: davdlm le 15 juin 2011 à 21:25:47
bonjour a quoi sert ce fusible y a t'il un lien avec le non fonctionnement de la clim?La mienne ne fonctionne pas et le ventilo ne tourne pas quand je mets la climen route
Posté par: davdlm le 16 juin 2011 à 15:15:17
bonjour est ce que quelqu'un pourait me guider,j'ai changer le filtre a habitacle nikel,et la j'ai voulu recharger ma clim chez autoleclerc et ducoup sa ne fonctionne pas car le ventilo de la clim ne se mais pas en route!!il on recupere le gaz et maintenant je doit trouver le probleme les fusible son bon
Merci a tous
