Bar, Bécanes et Bébés => Bar => Discussion démarrée par: boss35 le 25 décembre 2008 à 11:54:52
bonjour à tous !
le père noel a offert ce 5.1 à mes parents :
http://www.boulanger.fr/sony/chaine_a_v_sony_dav-dz260/p_47752_273006.htm
ils ont un LCD Sony 46v4000E donc on pensait que tout allait être plus simple en prenant un home cinéma de la même marque , mais non ... :bah
voila le souci :
l'ampli est branché en hdmi et la sortie optique de la télé est connectée à l'entré optique du home cinéma.
le son marche quand on met un cd dans la platine , ou quand on écoute la radio , mais dès qu'on bascule en mode télé , le son de la télé se coupe et passe en mode home cinéma , et là , plus de son :reflexion
il y a un petit souci entre la télé et la platine , mes lequel ??? avez vous une idée ?
Tu as essayé en débranchant le cable optique?
Juste avec le cable hdmi....
oui merci , arnaud mais on a déja essayé ...
on vient de tester le cable optique, sur l'xbox360 et le son ne marche pas non plus ...
c'est un cable tout neuf pourtant ... :reflexion
normalement pas besoin de câble optique car avec l'HDMI et deux appareils de même marque le son de la TV peut être renvoyé via l'HDMI vers l'ampli sans câble optique.
si ça ne fonctionne pas regardé les paramètres :bah
bon bin on a téléphoné a sony , et il dise que ca peut venir du cable optique ...
pour l'instant on a branché ca sur l'entrée jack et ca marche , mais bon l'entrée est en facade donc c'est pas tip top :bah
Normalement tout doit passer par le HDMI :bah
Peut-être que dans les paramètres du home-cinéma,il y a une fonction "hdmi audio"
Sur le samsung il y a ça,il faut mettre cette fonction sur "on" car en usine elle est sur "off"...
Sur le home-cinéma de mes parents c'est comme ça... :bah
merci Arnaud , mais on a fait ca :icon_wink .
on a même testé avec une péritel , et là , miracle ca marche !!! :eek :reflexion
le son de la télé se coupe et passe sur les enceintes ! :thumbup
par contre quand on joue à l'Xbox , plus de son , obligé de repasser sur le son de la TV :icon_confused
