Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Autres problèmes => Discussion démarrée par: davopel le 17 décembre 2008 à 17:02:26
voila j'ai acheter un nouveau bidon de lave glace, donc j'ai vider en entier le reservoir , est remplie du nouveau, mais la surprise plus rien. le reservoir est plein mais quand je veut mettre du lave glace est bien sa ne fonctionne pas. j'entend bien le moteur mais rien ne sort. merci.
La sortie est peut-être bouché :bah
arrête de faire des appels de phares , et tires le bon comodo !! :dents :icon_mrgreen :icon_wink
pour être sérieux soit c'est bouché , soit faut peut être pompé pour que le lave glace remonte ...
si il est bouché comment le débouché , j ai esayé d'insister est rien. merci.
bizarre et tu n'a pas de fuite sous la voiture :reflexion
si il est bouché, un petit coup d'air avec un compresseur et hop ..
salut , tu dis avoir vider le bocal , je pense plutot que tu dois faire comme les shadoks , pomper et pomper pour faire arriver le lave glace , je ne crois que les 3 arrives soit bouchés , comment tu a vidanger le bocal ??
j ai vider en lavant la pare brise jusqu'a tan quil en avait plus, puis j'ai remplie du nouveau et plus rien. non pas de fuite le lave glace est toujours dans le bocal. merci.
t'as surement avalé des bricoles en le vidant completement. tu dois avoir un tuyau boucher.. faut les debrancher et souffler dedans pour voir ou c'est bouché..
toujours pas resolu, ou se trouve la pompe a lave glace. merci.
normalement en bas du bocal de lave glace
la pompe doit être bouché :wacko
moi en hiver si il me reste du liquide été , je mets dans le bocal de la solution antigel concentrée , comme ca pas forcer de vider
ok et coent deboucher cette pompe.merci.
En souflant dedans avec une souflette :bah
avec un tire-bouchon. :eekout
probleme resolue, donc a chaque fois que je prenait ma voiture est bien je mettait un coup de lave glace sans resultat , est hier comme par magie un coup de lave glace est hop le liquide est arrivé . lave glace résolue maintnant probleme de ventilation .
Bonjour, j'ai le même problème mais je sais pas trop quoi faire ! Mon tableau de bord m'a indiquer que j'ai plus de lave glace donc j'en est remis, puis sur l'autoroute je voulais laver mon par brise un peu sale et la rien ... J'ai regarder tout à l'heure et j'ai vue le moteur du lave glace on l'entend bien, même trop par rapport à d'habitude mais rien qui sort. A si, à l'avant en bas à gauche, tous le liquide que j'ai mis sort à chaque fois que j'actionne le commodo pour le lave glaces ... Si quelqu'un pourrais m'éclairer, je suis novice en mécanique ... Merci d'avance !
Fuite de bocal ou gicleur bouché
A tout les coups t'as le même problème que j'avais eu avec l'Astra....Le petit tuyau fixé à la 1ere buse s'est sorti de son logement...
Il te faut démonter la baie de pare brise pour le refixer (pour cela j'avais été obligé de démonter les essuies glaces, mais rien de compliqué)
Oh un grand merci ;) ! Je vais voir ça et je vous dirais ça ! Mais bon vue que je suis nul je m'attend pas à des prouesses =P !
Ah je viens de penser à un truc ! La semaine dernière, j'ai fait changer mon pars brise chez carglass, c'est peut être eux qui sont responsable de ça ... Vous en pensez quoi ?
ils ont pas rebranché les tuyaux sous la baie de parebrise a tous les coups. :bah
:up1 Déjà que c'est pas super bien fixé, des fois :bah
Je confirme, n'allez pas chez carglass si vous devez votre pare brise, ils font du très mauvais boulot. J'ai retrouver ma voiture sale et avec plein de colle autour de mon par brise ... 600e facturer à l'assurance pour ça, on se sent arnaquer ... Et si en plus ils oublient de rebrancher des tuyaux ...
Donc je confirme, ils ont oublié de rebranché le tuyaux ...
c'etait sur.. :bah
:dit
:dit
perroquet :icon_mrgreen
:dit
:tooth ca change des habitudes :dents
