Monospaces => Zafira A => Autres problèmes => Discussion démarrée par: Zafira22dtidu82 le 03 décembre 2008 à 20:27:07
Bonjour (re)
J'ai remplacé mes plaquette et mes disques de frein à l'avant, mais le message de remplacement des garnitures apparait toujours au démarrage et le message "check" apparait - ça ne dois pas rassurer ceux qui montent avec moi !
Comment faire pour réinitialiser cette alarme ?
Merci.
Faut changer les capteurs des plaquettes, une petite recherche t'aurais permis de le savoir :jap
remplacer les témoins ?
Les plaquette étant neuves, les disques aussi, je ne comprend pas ce qu'il faut changer ?
le fil qui va aux plaquettes. il doit etre coupé quelque part
Une astuce mais que je conseille peu :
tu coupe ton fils et tu verras 2 fils, tu les soudes ensemble et plus jamais de soucis
Merci pour toutes ces infos, je pense que ce sacré témoin d'alerte ne va plus m'embêter très longtemps :marteau
:thumbup
Bonsoir à tous
Le câble qui est relié sur chaque plaquette permet aux novices de la mécanique d'éviter de se retrouver un jour avec les disques rayés par des plaquettes usées jusqu'à la ferraille, si tu vérifie régulièrement l'état de ta voiture alors tu peux faire la manip de shunter ces fils mais dans le cas où tu attends d'avoir un défaut sur ta check liste pour consulter un garage je te conseille de remplacer les deux câbles
