Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: melka92 le 01 décembre 2008 à 11:17:58
Bonjour je voulais vous faire part de se que j ai pu remarquer hier matin en demmarrant ma caisse. Le voyant voiture avec une clef a molette qui s allume puis extinction apres une minute environ. Qu est ce que cela peut bien etre? J ai un doute sur les bougies de prechauffage. Est ce que quelqu un peut m eclaircir sur ce sujet ? Merci de votre participation bonne journee.
Tupeux changer tes 4 bougies de préchauffage :bien
tu as l air sur de toi je te remercie
Hello
J'avais le même problème, j'ai changé mes 4 bougies de pré-chauff, plus de problème.
Bye
encore merci mais juste une derniere petite question, y a t-il besoin d une reprogrammation car je veux les changer tout seul ?
Non absolument pas :icon_wink
salut sa y est j ai change mes bougies j ai poser du beru sa ma couter 48.90 les quatres et 40 euros de main d oeuvre. j ai demarrer ce matin et j ai plus le temoin qui s allume. je voulais vous remercier encore une fois pour votre precision. Tres beau travail merci a vous
De rien :bien
Écoutez la parole de Myck, il est sage.... :up1 Myck!
Sage c'est vite dit :whistling :casque
salut moi aussi je possede une vectra gts ,ba de fin 2002, j ai le voyant avec la clé a molette qui s est allumer et le voyant du gaz d echappement ,apres avoir passer le diagnostic ils me disent que c est le boitier sim qui est en defaut, je le change il me font payer 480 euros,3jours apres le voyant revien,sa commenc e par le voyant du gaz d echappement puis peu apres ce voyant avec la clé a molette,quelqun pourait il m aider merci
Faudrait savoir ce qu'il ressort comme code défaut
merci d avoir repondu rapidement,le defaut constater est(probleme communication colonne de direction et probleme can bus)ensuite il me font controle systeme gestion moteur reprogramation du module de commande de la boite a vitesse plus de defaut,je fait 10kilometres les deux voyant revienent,ils refont un diag(module de commande sim)donc ils me le remplace et quelques jours apres paff la meme chose
je suis retourner chez opel,ils me disent apres le diagnostique que c est un probleme de can bus, c est a dire le boitier sim dans la colonne de direction,ils me le changent,3jours apres paff le meme voyantqui revient,ils me repassent le diag voici les trois codes defaut:p0700:po720:p1700 ce qui signifie remplacer boitier de gestion de boite automatique(calculateur de boite) ils me l installent et apparament c est pas encore sa j en ai marre .merci de me repondre pour savoir si quelq'un aurait il eu ce probleme.
