Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Autres problèmes => Discussion démarrée par: Elmasolo le 29 octobre 2008 à 14:09:10
Bonjour tout le monde!
Je poste ce message à la suite d'un problème survenu ce matin avant de partir au boulo (ça commence bien) sur l'opel vectra riviera de mon pére. En effet le frein à main est resté bloqué, c'est pas la première fois que ça m'arrive, j'ai rencontré le même problème avec une 405. Je suppose que cela est du à l'humidité de l'air mais je suis tout de même surprise de rencontré ce type de soucis sur ce type de voiture. Bref je soupçonne les garnitures de frein qui ont du coller... Dans ce cas démonter la roue et tout le bazar s'impose non? Mais faut'il du matos spécial comme un arrache moyeu?
Merci pour d'éventuelles futures reponse et désolée si je reprends un sujet déja existant, je viens de m'enregistrée suite à mon problème et je n'ai pas eu courage de feuilleter les 30 pages de topic :/ sorry!
salut !
à l'arrière, ce sont des freins à disques ou tambour sur la rivierra ?
si c'est à tambour, prends un marteau et cogne sur le tambour pour décoller les mâchoires. :bah
s'il a gelé ce matin chez toi ca peut aussi etre le cable coincé dans la gaine par de l'eau gelée...
Dis donc Jobo il faut un peu connaitre la personne avant de lui parler de ses gaines quand même...
:out1
:out1
:dents :dents :dents
Erf y'a que la voiture qui en porte! :/ sinon nan par chez moi il gèle pas encore mais temps bien froid et pluvieux. J'ai entendu parlé d'un arrache moyeu que je n'ai pas...Mais quelques coups de bottes (42 fillette) ça va p'tet marché...Je tente! Au fait il s'agit de frein à tambour. Merci pour vos réponses!
J'avais une vectra A riviéra avant la GTS, il ne faut rien de spécial pour démonter les tambours. Le seul truc a savoir, c qu'il faut débloquer le ratrapage automatique pour pouvoir enlever le tambour. Pour faire sa, il y a un petit trou coté interieur de la voiture (au milieu du tambour il me semble).
:spoton j'ai trouvé la solution!!! Un bon coup de pied et ça repar! C'est comme les PC ^^ en tout cas merci à tous du coup de MAIN!:p
de rien. :icon_wink
la manière douce, c'est toujours ce qu'il y a de mieux ! :dents
moi le matin, ils étaient un peut collé, je fesait une petite marche arrière de quelque cm et puis marche avant. en général sa décoller. :woohoo
