Compactes => Astra G/H => Autres problèmes => Discussion démarrée par: mols3 le 12 septembre 2008 à 13:50:59
Bonjour à tous !! voilà mon problème: astra 2.0dti 16V de 2001; un âne m'a enfoncé mon pare choc avant en se garant, et depuis, j'ai une fuite sur le circuit de clim. le pare choc est plié, et d'après mon garagiste,c'est la traverse dans le pare choc qui appuie sur un élément de la clim ( condenseur ?) , et qui, avec les vibrations, abime le joint qui a déja été réparé 2 fois!
question, donc: est il simple de démonter le pare choc, est il possible de le redresser? car un pare choc neuf vaut dans les 450 euros sans la peinture...
C'est ça qu'il te faut ?
Pare-chocs (http://www.pieceauto-discount.com/index.php?page=affich_piece&piece=2301090)
Travers pare chocs AV (http://www.gpa26.com/WD100AWP/WD100Awp.exe/CTX_3908-72-AyDWthdSvp/Fiche_VEH_INT/SYNC_129877781)
Il faut mieux remplacer la traverse plutôt que de la redresser, les mécanos de FO valideront mes dire je pense.
wouah hallucinant les économies à faire sur ce site...comment peuvent ils avoir des prix si bas ? as tu déjà commandé sur site? est ce un site de confiance ?
Va voir la dessus: http://www.repar.be/lien_intercarparts.html
un avis de la part des mécano opel ? facile à démonter ?
m'en rappelle pas...mais si c'était vraiment galère je m'en rappelerais ça c'est sur!!!
C'est simple pour démonter le pare chocs.
T'as 3 clips dessous, 2 au dessus et une ou deux vis dans chaques passages de roues.
en fait, un âne donc m'a enfoncé un peu l'avant, et il avait une attache caravane apparemment... du coup, au milieu, le pare choc a une petite bosse, mais, aux extrémité, il s'est écarté ( au niveau des optiques ) . possible qu'en redressant/changeant la traverse métallique, le pare choc revienne à sa place au niveau des optiques ?
Salut Mols3,
Non c'est pas possible car ton pare choc a pris la forme et il restera toujours écarté aux extrémité :mad3. Il m'ai arrivé la même chose que toi il y a environ 5 ans :icon_cry, j'avais redressé la barre de renfort derrière le pare choc mais à cause du renfoncement au milieu du pare choc je pouvais remettre les extrémités dans le rail mais au bout de 1 ou 2 minute avec les vibrations de la voiture il se ré-écartait :icon_mad. Donc il vaut mieux que tu changes ton pare choc et la barre de renfort que tu trouveras sur le site repart.be que je t'ai donné plus haut et tu fait repeindre ton pare choc et le tour est joué si je me rappel bien, il y a trois vis de chaque côté du renfort en 13 je crois. C'est simple à démonté.
A+ :coucou
Oui, j'ai déja commandé des pièces chez eux et je n'ai pas eu de soucis. :bien :bien
et ya aucun risque de recevoir une pièce qui ne convient pas ? la qualité est elle moindre qu'un pare choc acheté chez opel ?
Non, il n'y a aucun souci. C'est des pièces que le fabricant fabrique pour Opel mais qui ne les vend pas sous la marque Opel.
Si tu as besoin de plusieurs chose, je te conseil de les prendre en même temps. Ca te reviendra moins cher en frais de port.
Merci pour le conseil !! :bien :bien
