Monospaces => Zafira A => Autres problèmes => Discussion démarrée par: dampstiti le 27 août 2008 à 12:47:10
bonjour a tous
ce matin je suis partir faire le changement de mes 4 roues de ma zafira 2.0 dti de 2003 avec un parallelisme dans un garage.
et en sortant je prend l'autoroute et a 120 km mon volant tremble beaucoup.
que faire?????????????????
aidez moi merci
Comme ca je dirais un equilibage :ange
bonjour a tous
aidez moi merci
l'equilibrage a été loupé. il faut retourner le faire la ou tu as fait le changement de pneus. ils ont une obligation de resultat.
:up1
J'ai eu le coup autrefois : demi-tour au garage. Une masse était partie, et ça tremblait à 130 (pratique sur l'autoroute, pas besoin de régulateur : des que ça tremble : hop excès de vitesse !)
Pas mieux, équilbrage :biere
une jante voilée parce qu'elle a été serrée au pistolet par un abruti c'est plausible comme cause? ou ça tremblerait même à basse vitesse?
Faudrait la serrer a un couple fou, les boulons peteraient avant je pense
et puis une jante voilée ça serait en permanence
ou probleme dans la structure du pneu
ce sujet m'intéresse car j'ai cette impression aussi vers 110km/h..
suite à un freinage un peu violent je pense.. peut-être juste un plomb qui est parti.. :bah
je vais refaire l'équilibrage pour voir.
Je pense aque ton cas est différend. En allumant tes pneus lors de ton freinage, tu as dû faire un plat sur l'un des pneus en boufféant la gomme à un endroit bien précis. Celà a affecté l'équilibrage de ton pneu.
J'ai connu ce problème à deux reprises lors de freinage d'urgence, mais sur deux véhicules sans ABS.
Il serait de commencer par là.
mon freinage était sur de l'herbe.. je ne pense pas que ça a abimé les pneu.
la sensation est vraiment minime.. je verrais ça.
Des fois, il arrive aussi que les disques de frein soient un peu voilés. Cà m'est arrivé sur une ancienne voiture.
Selon le mécano; lorsqu'on effectue un freinage appuyé à froid, les disques se "glacent" et se déforment..dixit le mécano.
Du fait de cette déformation, les vibrations remontent dans le volant à une certaine vitesse.
A vérifier.
A vérifier.
Des disques voilés se sentiront plus lors d'un freinage....
et t'aurais pas de la terre dans tes crampons??
ou alors vu que tes pneus on été posé il y a peu de temps,il reste de la graisse entre le pneu et la jante et lors du freinnage violent,ton pneu a tourner autour de la jante.ce qui modifie tous l'équilibrage de la roue.
A vérifier.
à vérifier comme tu dis ! :icon_wink
mais je ne pense pas à un disque non plus.. :dents
la sensation se ressent vers les 110km/h quand je prends un virage à gauche.. mais je me répète, c'est vraiment minime.. c'est juste qu'elle ne le faisait pas avant.. :bah
crampons tu veux dire rainure des pneus ?
oui des crampons quoi...
:dents :dents
non pas de terre.. :bah
mais j'ai regardé ma jante avant gauche et j'ai vu qu'il y avait à l'intérieur une marque où devait être les plombs d'équilibrage.. et il n'y en a plus à cet endroit là. (par contre j'ai d'autres plombs à un autre endroit de la jante)
quand on fait un équlibrage, on rajoute des plombs, ou on les déplace ? si c'est rajouté, j'en ai un qui s'est barré et on ne va pas chercher plus loin.. :bah
quand on equilibre on enleves les anciens plomb.t'imagine autrement au bout de 300000kms tu aurais 4 kilos de plombage sur les jantes!!
:dents :dents
On enlève les vieux et on en mets d'autres ailleurs bien souvent.
Si c'est bien une vibration et que tes pneus n'ont rien commence au moins par un equilibrage. Ca arrive que certains equilibrages se faussent pour X raisons.
je suis là pour apprendre... :whistling
donc fausse piste alors.. :reflexion
de toute façon elle va chez Opel cette semaine donc je vous dirais ce que c'est !
ou comme je l'ai marqué un peu plus haut,ses pneus on tournés autour de la jante.
Possible aussi m'enfin rare quand meme ...
ben ils ont été monté y'a peu de temps.la graisse n'est peut etre pas encore séchée.
ne vous battez pas les filles !
réponse demain si tout va bien !
et de plus, ce n'est vraiment pas un gros problème en soit.. :bah
il n'y a pas de pannes plus importantes sur FO en ce moment ?? :reflexion :dents :woohoo
Dans ce cas j'ai rien dit :dents :dents
Bah faudrait qu'un zafreux veuille bien avouer que les 1.9 sont toujours en rade pour que l'on puisse avoir une vraie panne bien occupante :ange
:dents :dents :dents
(http://img214.imageshack.us/img214/6066/020105emmo3zb0.gif)
pfff suis encore sur 1.9l au taf...deculassage.....
