Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Fox le 19 août 2008 à 10:19:41
Salut à tous.
Voila, j'ai un petit probleme avec ma vectra 1.9 CDTI 120cv. Le voyant d'huile (la burette sur le tableau de bord) s'allume en roulant m'indiquant un soucis d'huile. Aprés 5 a 10 minutes, moteur coupé et huile controlé, le fameux voyant disparait. Lorsque je controle mon huile, celle-ci est tout à fait normal (elle se situe entre le mini et le maxi). De plus je vérifie mon huile tous les 1000 Kms, une vieille habitude que j'ai prise avec mes autres véhicules. :thumbup
Je tiens à préciser que je n'ais pas de fuite sous la voiture.
J'attend vos conseils, merci par avance.
J'ai eu ce ptit problème pendant mes vacances aussi avec le zaf (2 fois) J'ai fait comme toi (arrêt, couper contact, redémarrer, plus de témoin) .... Il faisait très chaud 34/35° mais temp moteur en dessous de 90°, peut-être que nos mécanos peuvent nous en dire plus :icon_wink
Rien de grave...
Surement le capteur de niveau d'huile trop sensible.... :bien
Défaillance logicielle, un nouveau programme est en cours d'elaboration :dents
Qu'es que tu entend par "un nouveau programme est en cours d'elaboration".
Qu'opel planche sur le problème et que pour l'intant y a rien a faire
En fait, tu risques pas d'exploser ton moteur, c'est le seuil de sensibilité qui est trop haut dans l'ordi.
Merci pour vos réponses.
Mais je jette toujours un oeil à mon niveau d'huile pour me rassurer.
j ai le meme probleme.la sonde a ete changée sous garantie et elle s allume toujours,sourtout lorsque je la gare dans une forte pente ou l orsque je prend un tournant rapide ex sortie d autoroute.
voila le probleme est resolu ils ont reprogramer ma vectra.
