Autres véhicules => Je n'ai pas ou plus d'opel => Questions techniques et problèmes => Discussion démarrée par: jacquesh le 05 août 2008 à 19:51:21
bonjour à tous,
je viens de remplacer le filtre à essence de la voiture de madame(daewoo matiz 800 cc 1999)...
le premier hic; sur l'ancien filtre il y avait un fil relier à la carrosserie de la voiture et sur le nouveau pas de cose pour relier à la carrosserie
deuxieme hic; j'allume la voiture,vais faire un tour du coron je rentre et vérifie si pas de fuite d"'essence, j' en ai pas mais le filtre est fort chaud (je sais encore mettre ma main dessus mais quand même....)
es-ce normale tout ça?
merci pour vos réponses
Un masse sur un filtre a essence ? :eek
Sont fous chez daewoo ...
Tu l'as pris où ton filtre ?
Ps je crois que jobo va raler :casque
je ne l'ai pas pris en concession
c'est la marque FRAM
tiens pourquoi jobo va raler
Ton soucis viens peut etre de là...
Les pièces n'etant pas d'origine constructeur c'est pas toujours les memes ... Faudrait voir avec un filtre daewoo ou essayer avec ton ancien.
Parce que t'as pas poster au bon endroit :icon_wink
oups desolé....
Pas grave :dents
et si je mets un fil autour du filtre et le relie a la carrosserie?
ca pourrait faire le même effet que celui d'origine?
Je pense que ca pourrait oui en effet
je rale jamais... je m'exprime... :dents
et c'est avec un grand plaisir que je vais deplacer le topic de mon ami jacquesh
en parlant de piéce d'origine ...
j'ai remplacé le filtre à air aussi, il est identique à l'origine si ce n'est qu'il n'est pas indiqué DAEWOO dessus....
Ne me dis surtout pas que celui là aussi ils l'on relié à la masse :dents
Petit up du sujet.
Une voiture peut-elle se mettre en securité et du coup empécher l'arrivée de l'essence au moteur?
Merci pour vos réponses.
Oui avec le petits bouton rouge qui se déclenche en cas de chocs. Mais très peu l'on
et un probléme à la sonde lambda, lorsque le moteur est chaud, pourrait empecher l'essence d'arriver au injecteurs....
Nan
