Bar, Bécanes et Bébés => Bar => Discussion démarrée par: zaf56 le 02 août 2008 à 15:57:22
voila mon ordi est en panne depuis hier soir,il ne se lance plus!!il y a juste le led qui reste allume!!!! :grrr :grrr :grrr
je suis ce soir en vacance!!donc j espere resoudre le probleme tres vite,pour vous retouver!!!!! :mur :mur
Quelle led reste allumée ??
Est ce que le bloc alim tourne (y a t-il le bruit du ventilo de l'alim qui tourne ??)
non du tout , rien!!!!! :reflexion
eh bien si ta prise de courant fonctionne bien, que le câble est bien enfoncé (je ne me moque pas, c'est déjà arrivé) .... tu n'es peu-être bon que pour un bloc d'alim.... Maintenant si l'alim tourne .. et qu'il n'y a aucun bip et pas d'affichage à l'écran là... c'est peut-être plus grave et plus couteux.
vérifie tes barettes de ram.j'en ai deja eut une qui a claquée.des que je l'ai retirée le pc est reparti.sinon peut etre la pile cmos qui est vide.et essaye avec un autre cable d'alim aussi.deja eut un qui avait chauffé.le voyant s'allumait mais le pc lançait pas...
merci :bien
ça sent l'alim grillé ou la carte mère.
j'ai eu 2 fois le même problème: 1ere fois c'était l'alim qui était défaillante et ne donnait pas assez de courant pour faire démarrer le pc mais les voyant était allumés
2eme fois c'était la carte mère
Je dirais l'alim si l'ordi est resté allumé longtemps avec la chaleur qu'il a fait la semaine dernière elle a pu griller j'en ai toujours une d'avance pour tester
Si j'ai bien compris, c'est pas l'alim.
Papy56 et Boss35 sont aussi à l'heure "perdues" des pro dans la question SOS dépannage ordi en panne, et apparemment ils ont essayé beaucoup de choses (carte graphique, alim, barettes de ram...) je crois qu'on va être bon pour une nouvelle unité centrale d'ici peu... Et sans parler qu'il va falloir récupérer nos photos récentes FO sur le disque dur ! :grrr
Est ce qu'ils ont essayé avec une autre alim, ça m'est arrivé une fois d'avoir qui sortait du courant mais n'alimentais pas la carte mère :coucou
c'est marqué...il faut bien lire...
Oui mais c'est c'est juste marqué alim c'est pas marqué testé avec une alim de dehors à l'extérieur qu'appartient pas a l'ordi :whistling bon je suis fatigué je vais me coucher
