Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Autres problèmes => Discussion démarrée par: WolVerine le 03 avril 2008 à 12:04:25
voila, je viens d'avoir le garage et bilan, il faut que je change les collecteurs d'admission, car une tirette qui agit sur les rotules est cassée, devis de réparations 850 euros :grrr, est ce que le prix vous semble correct messieurs les mécanos.
ça viendrais de la suie qui aurait cassé la tirette à cause des petits parcours, mais bon 2x24 bornes par jours, et je ne roule pas pépere, ça me semble bizarre, mais bon le résultat est la
:mur :mur :mur
L'encrassement est peut-être également dû au carburant...
Tu as beau "tirer dedans",si le g-o est de mauvaise qualité...Il y a peut-être de ça aussi. :bah
toujours esso, sauf une ou 2 fois du supermarché, aprés le proprio d'avant je ne sais pas
Ca me parait ok
panne connue ou pas ?
pareil pour moi c'est le prix.
bon, en out cas je prefere que ce soit pour moi, plutot qu'au prochain acheteur, mais bon 850 euros ça fait mal au cul quand meme :spoton
apparament c'est assez "courant", ils en font quelqu'un quand meme
Ouais très connue...
Opel accorde des participations suivant le cas
a merci du conseil
je fait comment pour les contacter ?
Sois via le service client soit via ton concessionaire :icon_wink
c'est pas con :icon_mrgreen, merci :jap , sinon pas d'autres solutions que de tout changer, je trouve énorme de cha,ger le collecteur alors qu"il n'a rien :lyderic
C'est tout intégré :bah
il faut obligatoirement changé le moteur aussi ?
Quand meme changer les collecteurs pour juste une tirette c'est exagérer :mur
C'est exactement ce que je pensais..... c'est de pire en pire.
en fait elle n'est pas cassée, mais elle a pris du jeu, calamine dans le collecteur, voelts qui forcent, et voila le résultat
Merci fiotte et ses moteur de merde :dents
Au moins chez nous c'etait en deux parties :ange:
:dents
et si je change juste le collecteur d'admission avec le joint, c'est bon normalement, pas besoin de changer le moteur
Sinon j'ai contacter GM france et un dossier est ouvert, on verra bien, la dame était trés gentil, courtoise et tout et tout, Wait and see :icon_mrgreen
Le mecano, m'a quand meme fait une réparation et ça tiens sans soucis, je testé en tappant dedans, en prenant des routes bosselées et sinueuses, et aucuns soucis, ni voyant
MPe semble que c'est tout en un morceau ...
j'ai demandé les prix et j'ai ça
collecteur 352 euros
joint 20.57 euros
motuer 280.46
donc le moteur ne fait pas parti du bloc, non ?
joint 20.57 euros
motuer 280.46
T'as les ref avec ?
a non je n'ai pas les refs, le N° de série si tu veut
Nan c'est bon j'ai pas les mêmes prix mais ca a du augmenter... Donc oui c'est vendue a part...
merci, sinon ça a beaucoup augmenter :ange
4 € TTC si je dit pas de bétises ( j'ai la flemme de rechercher :tooth )
je viens de regarder et je suis halluciné d'etre obligé de payé 850 euros alors que la tirette peut etre changée en 5 minutes, puisque le reste n'a rien.
Myck peut tu me dire si possible ou je pourrais en trouver une, ou me certifié qu'on ne peut pas l'avoir juste à l'unité, 850 euros pour une piece a 10euros et 5 minutes de MO :nep
voici des photos
sinon myck aurait tu le nom exact de cette pice merci :jap, ou une qui traine quelque part :whistling :dents
Je te certifie que ca ne se détaille pas chez opel donc a voit si tu peux en trouver une en casse ...
c'est quand éxagérer non ! :mur
le probleme c'est que tu veux changer la tirette des volets.ok!mais les pivots des volets sont usés aussi si elle s'est declipsée.le moteur actionneur des volets aussi est a remplacer car il doit etre etaloné tirette en place.quand la tirette se declipse les valeurs d'etalonage du moteur sont faussée.il peut se recalibré que 9 fois apres il est hs.si le defaut apparait a la valise c'est mort.le moteur a atteind son cota d'étalonnage.il faut le remplacer par un neuf.
au moins c'est bien expliqué, bon ben allez pour 850 euros :mur :lyderic
je prends RDV demain :icon_cry, 850 roros boubouou ..., mais bon au moins j'aurais l'esprit tranquille en la vendant
le chef d'atelier rame a me faire mon devis :ranting, je vais voir ailleurs je pense :rolleyes
sur la facture j'ai le code P1109 au tech 2, et un code défaut sur poignée de porte, quelqu'un peut m'éclairer ?
p 1109 est un probleme lié au moteur de volet de turbulance.
pour le code de porte c'est normal.ce code apparait en permanence sur les vehicule qui n'ont plus le survérouillage.donc en fait on s'en fiche.
qu'est ce que tu apelle le surverouillage ?
C'est le double verrouillage, quand tu appuie 2 fois pour fermer la voiture
a oui, je l'avais sur la 2.2 DTI mais pas sur celle ci :whistling, dommage
sinon personne dans ma region qui bosse chez opel pour me faire ma réparation :icon_mrgreen
Nan y a trop d'eau chez toi :alcoholic
moi je veux bien mais c'est toi qui vient...
ah ben non tu peux pas......... :eekout
si si elle roule impec :bah,
bon le chef d'atelier ne doit pas avoir envie de faire les réparations, il est incapable de me donner un prix, depuis mardi, je pense lui avoir laissé assez de temps avec 3 ou 4 rappels entre 2, je vais donc voir un autre :whistling
ben la je suis deg, ce matin opel abbeville m'annonce 1210 euros :mur, il faut changer la pompe a eau aussi :reflexion
vous en penssez quoi ? :huh1
aucun rapport avec la pompe a eau.
c'est des voleurs.cherche un autre garage.
tu m'étonne, je n'ai pas l'aire d'etre gaté en garage opel autour de moi :lyderic
il me faut
le collecteur
le moteur
le joint
ensuite est ce qu'il faut paramétrer quelquechose
c'est bien ça ?
oui et ne pas demarrer la voiture tant que le moteur de volet n'est pas parametré.
ok
merci papi :thumbup
de rien!! :icon_wink
dommage que tu ne soit pas prés de chez moi, sinon ... :icon_mrgreen
ça aurait été avec plaisir :bien
:icon_wink
bon ben 1026 euros au lieu de 1200, pour mon garage opel je pense que c'est une premiere :whistling, mais je fais confiance et au moins je serait tranquille pour lea vente de la voiture :thumbup
Tirette volets d'admission et rampe de turbulence
c est la même chose
d avance merci papi :ave :ave :ave :ave
c est la même chose
pardon myck t avais pas vu merci aussi d avance :ave :ave :ave
:casque Oui c'est la meme chose :casque
le terme tech de la panne est :
code P1109, dysfonctionnement de l'actionneur de turbulence
si ça peut aider :icon_mrgreen :afro
a oui comment expliquer 200euros de différence entre 2 concessions ? c'elle ou je vais c'est plutot petit garage du coin, mais compétent, l'autre énorme garage flambant neuf et maintenant multimarque ?
Parceque la 200 euros de différence pour la meme intervention :mad3, non ?
Différence de taux horaire, différence sur le prix du passage au tech 2, différence sur le prix des pièces aussi, certain garage n'ont pas de scrupules a vendre les pièces plus cher ...
la c'est vraiment AUCUNS SCRUPULES :nep :ange :ange
bon ben demain chez le docteur, récuperation mercredi et normalement vente jeudi :blink :dents
me reste plus qu'a trouver la remplacente :reflexion
a put vendue, le monsier s'est désisté :mur, donc re en vente @ 12600 euros
vendue mercredi, juste eu le temps de sortir du garage et la préparer :biere
j'ai récupéré les anciennes piéces (collecteur et moteur je crois ) si ça intyéresse les mecanos :bah
AVantJe recherche donc ma nouvelle voiture une A4 Avant (oui je sais) mais je reste sur ce forum, car il est trés bien :bien
pour info voila la premiere page de ce que j'ai retrouvé dans la voiture en sortant du garage
c'est içi (http://a.becquet.free.fr/voiture/img004.jpg) :ange
Et après les inspecteurs viendront nous casser les c*** pour qu'on ne fasse rien voir aux clients :rolleyes
ben la ils n'ont plus de raisons :dents :dents
