Monospaces => Zafira A => Autres problèmes => Discussion démarrée par: fabiensur le 20 mars 2008 à 18:58:22
Salut à tous !
Voila, j'ai un OPEL Zafira, 1.6 16V de 2000.
Le soucis, c'est que dès que je fais de l'autoroute, après une trentaine de bornes, plus ou moins, à vitesse soutenue, la jauge s'affole et tombe jusqu'au zéro !
En devissant le bouchon d'essence, on entend un "pschitt" comme à l'ouverture d'une bouteille de coca !!
Ensuite, au redemarrage, la jauge donne le bon niveau d'essence....et ainsi de suite...
Bref, je pensais à la mise a l'air du resevoir bouchée...ça existe bien n'est ce pas ? si oui, quelqu'un sait ou je peux la trouver ?
ou alors une autre solution ?!
sinon, quelqu'un saurait me dire ou se situe précisément le canister sur cette version ? il est peut etre encrassé également !
merci d'avance!
Fabien
le canister est dans l'aile avant droite.il faut demonter le plastique de passage de roue.
pour le probleme de mise a l'air,si tu veux pas t'emmerder a tout demonter,tu perces un petit trou dans le bouchon de reservoir.
tout d'abord
:welcome à toi sur FO Fabiensur! :bien
Et Fabien sois en sur... :dents Myck ou Papi (pour ne citer qu'eux) pourront très vite de guider, je pense...
Qu'est ce que je disais! :bien
Même avant que je termine ma phrase! :ptdr :ptdr :ptdr
Tu t'imagines! :icon_wink
SALUT
J'ai connu le même souci, c'est un pb connu chez Opel. Ils m'ont changé la goulotte et la micro-pompe de retour d'essence (à côté du filtre à air) le tout gratuitement et hors garantie.
Donc Opel reconnait le vice de fabrication. Moi je suis carrément tombé en rade et la mort prématurée de ma pompe à essence n'est surement pas étrangère à ce défaut qui a du la mettre à mal.
Bon, j'ai démonté le système. Le canister est propre et pas bouché, idem pour les tuyaux et la mise à l'air...
Je pense que l'electrovanne (fixée sur le filtre à air) est peut etre morte.
Quelqu'un sait comment la tester ?!
Si non, j'irai faire un tour chez opel puisqu'il change meme hors garantie...
D'avance merci pour vos réponses
Fabien
