Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: sinik le 18 février 2008 à 18:47:43
Salut tout le monde!
Ce poste pour savoir si quelqu'un peut me dire si c'est normal qu'avec le Zafira b,il n'y a pas moyen de faire tourner le moteur(pour dégeler les vitres et chauffer le véhicule)en verrouillant l'habitacle?ni avec la commande a distance de la clef de réserve,ni en introduisant la clef dans la serrure :bah
C'est pas que je suis trop paresseux pour gratter les vitres mais c'est surtout pour couper le froid dans la voiture pour les enfants
Ps:sur le Zaf a que j'avais avant,c'était possible...je le faisais tout le temps!
Ben pourquoi tu veux fermer à clé, tu as peur qu'on te le vole ?
perso j ai essayer mais non pas moyen de fermer de l extérieur moteur tournant :bah
si si y a un moyen...
tu rentres ds la voiture tu la demarre tu ouvres la fenetre tu verrouilles les portes avec le bouton de verouillage tableau de bord. tu passes par la fenetre et tu appuis sur le bouton de remonté de la vitre..
simple non...
ah oui... ne laisse pas le double de clé dedans... :dents
tu peux aussi faire la variante faineant tu sors de la voiture apres demarrage en ayant ouvert la fenetre tu te penches ds la voiture pour actionner le verrouillage puis tu relances la fermeture de la fenetre...
Oui ! Ou alors tu restes et tu attends dans la voiture ! :dents :dents
Ou alors tu installe un poële à pétrole dans l'habitacle...
:thumbup lol
je sais que sur les ford si tu fait sa tu deprogramme les deux cles et t a plus qu'a casser un carreaux pour rentrer donc c peut etre pour sa !!! c arriver a mon collegue
Aucune de mes voitures depuis 25 ans n'ont réussi à passer la nuit dans le garage.(trop de brol :dents).Avec :wheelchair, on devient frileux et la solution que j'ai trouvé est celle ci.
1- Tu prends une rallonge électrique.
2- Tu fixes sur une planche (pour la stabilité) une "PETITE" chaufferette 1000 watts max.
3- Tu mets la chaufferette dans ton véhicule (pas trop près d'une cloison, milieu siège arrière ou coffre).
4- Tu fermes ton véhicule (le soir) et tu laisses sortir la prise de l'appareil préréglé pas à fond)au bas de porte.
5- Tu fais un "gros dodo".
6- Quand tu descends pour déjeuner, tu sors et tu branches ta rallonge et tu déjeunes.
7- Quand tu rentres dans ta voiture , elle est dégivrée et agréable à l'intérieur.
8- APRES AVOIR DEBRANCHE la rallonge, tu peux partir. Attention PAS AVANT!
Bonne chance
PS:Tu as pris incendie avec ton assurance :ange
le systeme rechaud a gaz sous la bagnole ca marche bien aussi...
ouais,bon,merci pour vos astuces les gars :whistling
Ca vas m'etre d'une grande utilitée :evanoui :rire2 :bravo :rire2
rien de telle que le bon vieux carton sur la vitre :biere
:spamafote Bhen en voila une bonne idée :whistling :dents :dents Merci jey33
ah ben je vois que ma solution simple n'a meme pas ete retenue.... pffff :marteau
Tu as aussi la solution du Rain-x sur les vitres, l'eau n'accroche pas même quand ça gèle. :bien
Bah oui puisque ce n'est QUE pour les enfants que tu fais ça Sinik! :whistling :rire2
OU alors tu la gare dans une banlieue parisienne un soir d'élection présidentielle !!
plus de soucis de chauffage ^^ :dents
si ça t'intéresse dans les accessoires opel tu peux trouver des système de chauffage a programmation, ca se met en route ( je sais plus si ça démarre la voiture aussi) a l'heure que tu programme, comme ca tu part le matin ta voiture est chaude, et degivréé (c est un peu chère par contre)
ça existe sur la corsa j ai pas vérifié pour le zaf
http://service.opel.fr/accessoires1.cfm?
Bhen oui,en fait,comment n'y ais je pas penser plus tot :marteau C'est vrais qu'a 6h du math avant d'aller bosser,j'ai quand meme rien d'autre a faire :whistling :tooth
Merci mr slip... :tooth
normalement tu peux fermer ta voiture à clé, il faut ouvrir la portière passager, appuyer sur le bouton de fermeture centralisée, il doit clignoter, et ensuite tu fermes la portière... Normalement ca marche...
:coucou Merci! Je vais esseiller ca demain matin,en espérant que ca fonctionne sur le zaf.
a+
Je me permet, garde bien la deuxième clé avec toi sinon t'es marron (grillé, et la plus de problème de givre et de froid :lyderic) Ok :ck1
Ok :sourire-lunette :rire2
Désolé jobo,j'avais pas lu la dernière partie de ton intervention,tu sais ouvrir le carreaux,verrouiller la voture avec le bouton du tableau de bord et fermer le carreaux...J'avais pas vu :icon_redface
Ca marche,merci,c'est ca que je voulais savoir :spoton
a+ jobo :coucou
a+ jobo :coucou
:amour3
Alors elle marche ma solution?
Nickel!!!Merci!!!
Nickel!!!Merci!!!
Ah c'est vrai Gégé... ça marche!?!? :reflexion
Tu pourrais pas venir mettre la mienne en route aussi alors STP :whistling
C'est pour les p'tes fesses de Owen! :ange
(http://img525.imageshack.us/img525/6136/dscf9806800x600st3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img525.imageshack.us/img525/6136/dscf9806800x600st3.18919717c4.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=525&i=dscf9806800x600st3.jpg)
Peg et moi te remercions d'avance!
Demain... euhhh :reflexion tantôt... on t'attend alors vers 5h40!!! :lover
:rire2
Il a l'air bien marrant de petit Owen ! j'ai hate de le rencontrer, on entend tellement parler de lui :dents !! Je vais avoir un week end pour lui apprendre le plus de bêtises possibles !!
T'inquiète les gamins n'ont pas besoin de leçons pour apprendre à faire des bétises...
Tu l'as sans doute remarqué, les miens sont doués à ce niveau là... :icon_redface
:nanana Shouill !!! Il est interdit d'apprendre des bêtises aux enfants des autres... C'est vrai que c'est très drôle surtout quand on a pas encore d'enfants :spoton
Nickel!!!Merci!!!
:rire2
Ok Tom,pas de soucis,apporte moi le double des clefs et demain ton zaf sera bien chaud :enclume Heuuu... :reflexion j'ai dit ton zaf :bah
:rire2 :rire2
