Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: arnaud623 le 04 février 2008 à 20:13:27
Salut tout le monde
Quelqu'un sait où se trouvent les vis de réglages des pleins phares sur la vectra c série 2 ?
J'ai trouvé celles pour les codes,mais les autres je ne l'ai trouve pas.
D'avance merci
Y a qu'une seule vis de réglage par phare normalement :reflexion
Salut Myck
Alors on ne peut pas les régler séparément,mes codes sont bien réglés mais les plein phares éclairent trop haut...
Je dirais que non, si les pleins phares eclairenet trop haut c'est peut etre les amploules qui ont un défaut ou qui ne sont pas en place.
Enfin je pense.
Je vais vérifier ça alors,c'est bizarre de mettre une seul vis pour tout régler quand même...
Merci Myck :ave
Hello
Je vois que tu as une 120 CDTI...
Pour info sur la RTA de la 2.2 DTI, ils indiquent bien 2 vis : 1 pour le réglage vertical et une 2nde pour le réglage horizontal.
Exemple sur le phare côté passager (donc à gauche si tu es devant ton capot) :
Vis 1 : elle se situe au milieu au-dessus du phare, à 1 cm à droite du clapet qui tient le phare en place. Cette vis 1 permet le réglage vertical
Vis 2 : elle se situe complètement à gauche au-dessus du phare, entre l'aile et la patte de fixation du phare. Cette vis 2 permet le réglage horizontal.
La RTA préconise qlqs conseils :
- véhicule à vide avec plein fait
- pneus avec la bonne pression
- molette de réglage d'inclinaison des phares (à gauche du volant) sur 0
- tasser plusieurs fois la suspension
Voili voilou.
bye
Merci Remfan :respect
