Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: gcooo le 25 janvier 2008 à 19:33:28
Ben voila il y a de cela quelques mois, j'entends un gros CLONG dans la voiture, et une drôle de sensation dans la pédale d'embrayage.
en fait il y a un ressort dessous cette pedale, quila tiend tendu en l'air, sans ce ressort, rien de bien grave, la pédale est 4/5 cms plus basse que sa position normale, seul inconvénient (mais de taille) plus de régulateur de vitesse, ce dernier detecte une pression sur la pedale d'embrayage :(
Mon beau-frere (meme voiture), même problème !
Et vous ?
Le probleme : d'aprés les info que j'ai ce ressort est impossible a remonter sans un appareillage spécifique :(
Bientôt les photos (des que j'aurais retrouver le ressort !)
Personne ?
PAPY ? une idée ? personne au garage avec ce "bug" ? :reflexion
salut gcoo,
j'ai une vue du pédalier avec ce ressort de rappel. C'est un ressort de traction.
Pourquoi faudrait-il un outillage spécifique? car il est trop raide?
exactement, il ne bouge pas du tout !!
alors la!!jamais entendu parler de ce probleme de ressort.j'en ai jamais fait non plus.
Vraiment difficile de trouver qqs minutes pour se pencher sur le forum et par la même sur la voiture, mais voila, je suis retombé sur mon ressort, (pour la petite histoire je n'ai plus de régulateur depuis cet automne ...)
J'ai donc essayer de remettre en place ce Foutu ressort, mais je n'y suis pas arrivé.
Si KK1 pourvais faire une photo de son montage ?
Si vous avez des idées sur comment remettre ce ressort ! toutes idée est la bienvenue !!
Désolé pour la qualitée, j'ai fait les photos avec mon mobile ...
1. Photo du ressort
(http://gkooo.free.fr/Forum/forum-opel.fr/ressort/21042008114.jpg)
2. Fixation sur la pédale
(http://gkooo.free.fr/Forum/forum-opel.fr/ressort/21042008115.jpg)
1. Fixation sur la ???
(http://gkooo.free.fr/Forum/forum-opel.fr/ressort/21042008116.jpg)
Ah, ben au moins, tes photos sont claires et explicites. :icon_cool
Hum... On dirait qu'il vient simplement se mettre en butée de part et d'autre, peut-être simplement dans une légère encoche ? Tout ou presque est clipsé, dans cette bagnole ! :icon_lol
Peut-être que ce n'est pas si compliqué à remettre en place (à l'occasion, je jetterai un oeil à la mienne - s'il daigne cesser de pleuvoir, je n'ai pas de garage) et que tu devrais commencer par virer ce cache sous le tableau de bord pour y voir plus clair ?
Pour enlever la garniture basse du tableau de bord côté conducteur, procède comme suit :
1) Enlève le bloc de commande des phares : appuie sur le bouton, et en le maintenant appuyé, tourne-le en position centrale, jusqu'à ce que tu sentes une butée. A ce moment, le bouton doit tenir enfoncé tout seul sans reculer. Tire dessus, le bloc viendra tout seul.
Tu peux ensuite débrancher le connecteur en tournant la bride autour de son corps (en enfonçant le petit verrou pour la débloquer), ce qui le soulève et le déverrouille en même temps, mais ce n'est pas absolument indispensable : il ne s'agit que d'accéder à la vis qui est cachée derrière.
2) Dévisse les 3 vis du bas, 2 vis entre le volant et l'échancrure du cache, sous la colonne de direction, et enfin la dernière vis qui était cachée derrière le bloc de commande des phares, et que tu apercevras, vissée en biais vers le haut (vis torx de 20). Le cache se décroche ensuite tout seul, d'un seul bloc, de la baguette décorative jusqu'aux pieds du conducteur (il y ne tiendra plus que par ses ergots de guidage qui facilitent le remontage).
Logiquement, tu devrais avoir un vue assez dégagée pour mieux comprendre comment ton ressort se fixe... N'hésite pas à nous renvoyer des photos une fois la garniture enlevée, ce sera plus facile pour t'aider ! :icon_wink
Merci pour le détail, il va falloir que je trouve du temps pour mettre en piece :alcoholic
Salut à tous,
Je suis désolé pour le détérrage de post mais il m'est arrivé exactement la même petite histoire...
Gcooo, comment as-tu fait pour remonter ce fichu ressort?
Pour ma part, la pièce en plastique jaune a explosé.
A priori, elle n'est pas vendue à l'unité... Le mécano m'a dit qu'il fallait que je change le pédalier complet et qu'il coûte 475€ et qu'il y en a pour autant en main d'oeuvre...
Je vais pas mettre 900€ pour remplacer une pièce en plastique...
Merci de me dire comment vous vous en êtes sorti... :icon_confused
1. le ressort est toujours dans le vide poche de ma voiture :lyderic
2. Lors d'un passage à la valide de ma voiture, Opel a re-initialisé ma voiture et depuis les choses ce sont bien améliorés, car depuis mon régulateur fonctionne presque bien, je n'ai plus besoin de soulever la pédale avec le pied pour enclencher le régulateur (ca arrive encore de temps en temps, dans ce cas je soulève la pédale avec le pied, mais une fois le régulateur actif, je peut laisser ma pédale descendre sans problèmes.)
si le ressort tombe c'est a cause de la butée jaune qui casse.
ici la ref du kit a commander en remplacement.- de 10 euros de mémoire
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,8012.msg304462.html#msg304462 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,8012.msg304462.html#msg304462)
C'est tout de meme incroyable de voir autant de probleme avec ce ressort, rien que sur ce forum... Moi meme, j'ai ce probleme. J'imagine qu'on doit pas etre les seuls sur ce monde. Alors pourquoi OPEL ne prend pas en charge la réparation ? car là il s'agit bien d'un probleme de fabrication !!!
Pour info j'ai essayé la reference 90 06 348 chez opel, ils me disent que c'est la reference du ressort. La pièce jaune ne se vend pas seule mais avec le pédalier.
- Ceci dis cela ne gene pas pour la conduite, sauf pour le regulateur de vitesse qui ne fonctionne pas car la pedale appuie sur le contacteur qui le deconnect.
je suis fatigué de répondre la meme chose...
la piece jaune est fournit AVEC le ressort!
:tooth pas facile hein ? :ptdr
:ranting :ranting :ranting
Mais la pièce jaune est fourni avec le ressort ???????? :nep :nep :nep :nep
:dents :dents :dents :dents :dents :dents
merci pour l'info wifi !!
Bonjour à tous quelqu'un à reussit à regler le problème ?
Je reviens de chez opel et avec le ressort il n'y a pas la pièce jaune
