Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: gogoauto le 20 janvier 2008 à 00:38:37
y aurait il quelqu'un qui aurait une solution pour suprimer ce truc vraiment pas beau et qui sert a rien et que mettre a la place ?
Je penses qu'il y a 2 solutions, :
- ou tu trouves un adaptateur pour ton tel portable et dans ce cas ça te devient utile donc "beau" !! :icon_wink
- ou tu t'en fous et donc tu peux certainement le démonter ( a voir les vis sur le dessus) et y mettre le vide poche qui existe en série à cet endroit, si je ne me trompe pas !!
Mais certainement que d'autre pourront plus d'aiguiller que moi, j'ai pas encore ma vectra mais de ce que j'en connais a cette place il y a le vide poche avec petit rideau coulissant ..
Ici tu pourras voir le vide poche ouvert !
http://www.passionautomobile.info/images/essais/Vectra_break/habitacle%20avant%201.jpg
Ici tu l'apperçois fermé :
http://www.caradisiac.com/media/images/le_mag/mag264/opel_vectra_3-2.jpg
Bon courage !
:icon_wink :coucou
Edit : J'ajouterai qu'une fois le support enlevé tu dois avoir des clips a enlever pour sortir le contour gris clair pour y clipser le vide poche .. comme un cendrier dans certaines voiture, c'est souvent fait comme ça. ...
comme le dit astraseb je pense que tu doit pouvoir remettre le vide poche qui si trouve d origine :59
va voir ton concessionnaires il pourra te le dir
merci bien pour vos reponses.
en fait ce machin ne sert a rien parce que avec un telephone bluethot tu laisses le telephone dans ta poche et il communique directement avec la voiture
Il sert tout simplement a recharger ton telephone mais c'est vrai que c'est moche,sur mon ancienne j'avais le porte gobelet a la place et c'etait tres pratique.
En plus je n'arrive plus a changer de station (preselectionner de 0 a 9) avant c'etait en haut a gauche du volant et maintenant c'est pour decrocher donc j'appuie sur celui de droite mais je vais dans n'importe quel radio :ranting
sur la mienne pour changer de station preregle pas d autre solution que le pave numerique sur la console centrale pour ce qui est de zaper au hazard j utilise les boutons fleches haut et bas sur le volant a droite a cote de la molette du son
ca coute combien de le changer contre le porte gobelet? et si je l'enleve, est ce sùr que mon tel sera toujours en connection avec l'autoradio?
Exactement,je fais la meme chose mais je pense qu'il doit y avoir une manip (je retourne lire mon bouquin) :jap
Si tu veut mettre un porte gobelet,tu peut mettre un support dans le logement de CD sous le "repose bras" ils le vendent pour un ou deux gobelets,sinon pour l'enlever je ne sais pas
Si tu enlève le système bluetooth en théorie tu ne seras plus en connexion avec l'autoradio ! sauf si tu le glisse autre part ... mais là je ne sais pas si c'est faisable !!
:icon_wink
Oh?! J'ai jamais vu ça! Tu as une photo de ça vectra 3.0 V6?
Je vais faire des photos cet apres midi des accessoires pour la vectra que j'ai sur mon prospectus :jap
Ca serait bien sympatoche ça ! :bien :ave
+1
Desole,je n'ai pas reussit a mettre les photos sur FO :reflexion donc je l'ai est mises sur forum auto et j'en ai profiter pour mettre la photo de mon moteur :amour2
PS: repose bras = accoudoir :tooth merci de ne pas m'avoir incendier :ave :bye
Est-ce que vous avez vu sur forum auto :icon_mrgreen?
oui oui je suis passé voir! Un grand merci... Mais on vois pas trop bien... :bah
Pour information le "vide poche" à volet coulissant, et le porte gobelet (2 gobet) n'est en fait qu'un seul.
explication, quand on ouvre le volet, en dessous le vide-poche EST un porte gobelet, on le distingue légérement sur cette photo
(http://www.passionautomobile.info/images/essais/Vectra_break/habitacle%20avant%201.jpg)
Ont parlait du porte gobelet sous l'accoudoir :ange
Ils parlent du porte gobelet avec lequel on fous tout par terre à chaque fois qu'on change de rapport :casque (le coude tape dedans) :out1
Quelqu'un a t il trouver comment supprimer se socle tout en gardant sa fonction?
je suis passé chez opel et d apres eux c est pas possible de mettre le porte gobelets a la place ou il faut changer toute la console centrale
et ça couterait plusieurs centaines d euros;
a vrai dire ils ne m ont pas tellement convaincu il n ont donné l impréssion d etre un peu depourvu devant la demande apparement le porte gobelet n est pas une piece detaché qui se vend a part (ça tombe pas en panne)
Ok,merci c'est sympa de t'avoir renseigner,par contre pour le porte gobelet j'ai un depliant avec les accessoires pour la vectra et ils sont dessus avec les references :reflexion
je m en doutais un peu
je vais y retourner des que j ai l ocase
le gas au pieces de rechange :lyderic ne me parraissait bien au point
merci a toi vectra 3.0V6
en fait c'est général!!!!!!!!!!!
je m'appercois que lorsqu'on demande des ptites modifs, les gars de chez opel m'ont l'air peu emballés, un peu mou, ils veulent pas se faire ch***!!!!!!!!
et ca me rend fou......... :mur
:coucou a tous
je cherche un courageux possédant une vectra avec le porte gobelet et de me dire si il arrive a le déboiter
et si en dessous ça donne la même chose que sur les photos qui suivent.
(http://img224.imageshack.us/img224/7239/1005914jq2.jpg)
(http://img224.imageshack.us/img224/7328/1005915hj9.jpg)
(http://img224.imageshack.us/img224/8187/1005916zl6.jpg)
(http://img224.imageshack.us/img224/3141/1005917hw2.jpg)
(http://img224.imageshack.us/img224/1998/1005918ok8.jpg)
(http://img224.imageshack.us/img224/305/1005919bf3.jpg)
Voilà l'ami :dents
Désolé pour la taille des photos,j'ai pas le temps de les retaillés,je dois partir...
(http://img410.imageshack.us/img410/6505/img00135bn0.jpg)
(http://img410.imageshack.us/img410/8031/img00133it6.jpg)
(http://img410.imageshack.us/img410/9665/img00134ab8.jpg)
(http://img410.imageshack.us/img410/4385/img00131at8.jpg)
(http://img410.imageshack.us/img410/3109/img00130mw3.jpg)
(http://img410.imageshack.us/img410/3072/img00129zb0.jpg)
Le system téléphone s'enlève sans soucis, les câbles se d'éclipses. J'ai fait la même opération sur mon zaf en achetant le porte gobelet.
merci a vous deux (arnaud davopc)
donc pas la moindre différence et je revois le receptioniste piéces detachées la larme a l'oeil
"désolé monsieur mais c'est pas possible il faut changer toute la console centrale ça coute très cher ect............"
Oui je pense même qu'il serait plus prudent de démonter les ailes et le pare chocs avant, car les attaches sont hypers mégas fragiles.... :whistling
Mécano incompétent va! :mad3 :boulett
Encore une chance qu'on a été chercher la crème pour sur FO (pas vrai les Myck et Papi :thumbup)
Ca parle de moi ? :casque
non il parle de qqun de compétent .... :casque :casque
:eekout
Non des experts Miami... :tooth
Ah merde, je croyais que pour une fois on parlais de moi :rolleyes
Pas de quoi Gogoauto,à ton service... :bien
moi aussi j'aimerais le supprimer, mais est ce que le systeme bluetooth peut quand meme marcher sans ce support?
Je pense que le bluetooth doit pouvoir fonctionner sans ce support...
En fait,tu ne supprime que le support de "charge",et le bluetooth,lui, fonctionne par ondes
donc je pense que cela n'aura pas d'incidences. :bah
