Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: ajmjean le 13 janvier 2008 à 18:20:48
Titre: Vectra B 1.6 CD
Posté par: ajmjean le 13 janvier 2008 à 18:20:48
Bonjour juste une ou deux questions pour wifi, Mick ou Grosllapin  :docteur bref  avec toute cette somme de connaissance sur le fonctionnement  :radiode nos Opel je vais peu être avoir des réponses a mes soucis sur une Vectra B 1.6 CD de 96 155000 Kms:
J’ai le voyant airbag qui reste allumé au tableau de bord je l’ai déjà fait réinitialisé chez Opel mais le mécano ma dit que ça ne servais a rien et qu’il fallait faire une modif sur le faisceau au boiter sous le siège passager et qu’il s’agit d’un problème connu mais a ma charge (plus de 100€ pour quelques soudures)  :why est ce que je peu faire la modif moi-même ? de plus avec le nouveau controle technique je pense qu'elle ne passe pas.
Autre soucis le fonctionnement moteur elle cafouille a l’accélération ou en charge  j’ai contrôlé pas mal de choses sur l’allumage (pas de pertes sur les fils) après échange des bougies ça semblait aller mieux mais c’est revenu au bout de quelques Kms merci de m’éclairer  :lightenje veux la mettre en vente en état.
Titre: Re : Vectra B 1.6 CD
Posté par: Myck le 13 janvier 2008 à 18:24:26
Pour ton airbag tu sais quel est le code défaut qui ressort ? un prétentionneur ou autre ?
Pour ton soucis, je dirais de vérifier le filtre a essence, le filtre a air, la tete et le doigt d'allumeur aussi
Posté par: ajmjean le 13 janvier 2008 à 18:32:01
apparemment prétentionneur, ça viens du boitier sous le siège passager le fait de bouger le siège a fait que le voyant c'est rallumé après la ré initialisation
Posté par: Myck le 13 janvier 2008 à 21:54:55
Soit tu supprime la prise sous le siège soit tu change ton prétentionneur  :icon_wink
Posté par: grosllapin le 13 janvier 2008 à 21:58:33
je dit pareil que myck, la prise sous le siege est source de beaucoup de souci, en général on vire la prise et on soude les 2 fils, mais bien faire attention quand on touche a ce qui est pres de l'airbag :dents
pour ton autre probleme je pense aussi au filtre a essence... probleme a voir..
tiens nous au jus
Posté par: ajmjean le 13 janvier 2008 à 22:59:28
C'est bien ce qui m'embête c'est relié a l'aibag j'ai pas envie d'avoir l'air con si ça pète :blowup si je débranche la batterie ça coupe toute l'alimentation du système ? ou il y a encore des risques de déclenchement :reflexion
Posté par: bombers63 le 13 janvier 2008 à 23:33:09
Hello,
J'ai eu ce soucis de témoin sur ma 2.0 CD, on l'a réinitialisé et deux jous après, rebelotte. Donc l'électro ma dit cela vient du prétentionneur côté chauffeur, il a refait les soudure et c'est impec.
Et pour la question de l'Airbag, oui il y a danger car des condensateurs sont toujours chargé même 2 heures après, cela nous est déjà arrivé  chez les pompiers lors de désincarcération :lyderic
Posté par: ajmjean le 13 janvier 2008 à 23:47:23
C'est vrais que pour vous c'est un véritable problème après un accident ça peu se déclencher a tout moment je ne sais pas si je peu le débrancher en amont faire mes soudures et rebrancher après
Posté par: grosllapin le 14 janvier 2008 à 21:28:26
moi je bébranche la batterie des que je touche a l'airbag ou a un truc qui peut me peter a la gueule!!! lol
Posté par: ajmjean le 14 janvier 2008 à 23:00:39
C'est quant même dommage de de prendre des risques avec des systèmes conçus pour la sécurité :reflexion
Posté par: Myck le 15 janvier 2008 à 07:53:59
Y a des règles précises a respecter pis c'est tout :jap:
